Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Как исключить из внутренних оборотов проводки внутри счета запасов?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2020, 16:37
Вт, ноя 13 2007, 12:21
Коллеги, добрый день!
Может кто подскажет.
В системе стандартная цена, в рамках одного склада делаем перемещения между СПП элементами Дт 10 Кт 10.
Эти перемещения увеличивают внутренние обороты. Как можно исключить такие проводки из внутренних оборотов?
 Заголовок сообщения: Re: Как исключить из внутренних оборотов проводки внутри счета запасов?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2020, 17:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добрый день. Никак. У вас выполняется перемещение между разными сегментами оценки материала.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2020, 20:36
Чт, дек 20 2007, 18:21
Можно одной ноге поставить красное сторно. Или например смотреть на корреспонденцию счетов. Или уволить бухгалтеров советской закалки.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2020, 03:24
Ср, фев 21 2007, 08:50
Замещение на втором моменте работает прекрасно. Open FI 1120 работает прекрасно.
Да и куча всего остального. Разве что вот какое дело может быть... Не уверен, что контроллинг дружит с красным сторно в FI. Мне кажется, ему по барабану. Так что если с точки зрения оборотов в FI - однозначно красное.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2020, 22:49
Контролингу на обороты по барабану :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 11:02
Вс, окт 17 2004, 11:34
Z-м лезете в ММский MSEG, по тамошним данным исключаете документы с позициями с такими-то видами движения. Возможно, для некошерных проводок у вас есть отдельный диапазон номеров документов - тогда отчетом выкидываете документы из того самого диапазона.
Только сейчас понял двоякость понимания вопроса. Вам про учетность или про отчетность?
