Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Расчет суммы налога в авансовых платежах в УЕ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2020, 15:51
Чт, сен 27 2007, 07:42
Добрый день! Помогите пжт. может кто сталкивался с проблемой.
Создаем ТАП в УЕ. Оплата проходит в рублях на дату платежа. В ТАП сумма в УЕ 6.000,01 EUR, а сумма налога 1000,00 EUR.
Создаем платежное поручение в рублях по курсу на 08.12.2020. Курс на эту дату 89,96950. В платежном поручении сумма в рублях 539.817,90, сумма налога 89.969,50 ( 89,96950 * 1000,00). А поставщики нам выставляют СФ на аванс с суммой налога 89.969,65. У них расчет идет по другому: 539.817,90 / 120 * 20 = 89.969,65. У нас идет разница в 15 копеек. И сейчас идет очень много таких платежей. Подскажите пжт. как можно изменить расчет налога в платежах в УЕ? Налог должен расчитываться так:
6.000,01 EUR * 89,96950 = 539.817,90 -> 539.817,90 / 120 * 20 = 89.969,65 - это сумма налога.
Очень жду ответа. Надеюсь дадите совет :)
 Заголовок сообщения: Re: Расчет суммы налога в авансовых платежах в УЕ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2020, 23:30
Ср, фев 21 2007, 08:50
Никак.
Система рассчитывает налог в рублях не от рублевой базы, а от валютной, а потом умножает его на курс.
Валютная база и сама сумма налога в валюте у вас верная, при рублевом платеже система просто применит курс и умножит сумму налога на курс.
Сами по себе у.е. тут ни при чем, это вечная головная боль. Здесь могла бы быть и любая другая валюта.
Но вы можете провести данный исходящий платеж не по ТАП, а через платеж вручную или в FB01 вообще.
Сумму налога тогда можно будет указать руками, получие VST и VVA на нужную сумму.
Потом выполнить выравнивание с СФ.
Ну хотя погодите) в день платежа вы можете создать рублевый ТАП на нужную сумму. И там указать верную сумму налога. Спокойно прогнать программу платежей. Вот такой вариант вообще самый реальный.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2020, 15:34
Здравствуйте, спасибо за ответ. Создать ТАП в день платежа - это понятно. Но мы как раз ушли от этого. Чтобы ТАП в системе был создан заранее. А вот через тр. FB01 как это? Создать плат. поручение, не через тр. F110, а через fB01? А как потом печатать плат. поручение?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2020, 20:00
При ручном платеже и использовании f110 или f111 на постоянной основе эту задачу не решить.
Поэтому я и написал, что лучший вариант - это рублевый ТАП в день оплаты.
Если вы готовы хлебнуть скилл и не прочь провести несколько увлекательных часов с решением задачи, то суммы генерируемых налоговых позиций можно подменить и другими способами, вполне законными. Ваша задача решаемая, просто не через настройку в FTXP. А через пользовательское расширение, к которому надо подойти с фантазией. Просто на втором моменте замещайте сумму налога в рублях при создании платежного поручения (не ТАП, а именно платежного поручения). Далее на основе данной суммы будут сгенерированы две налоговые позиции, в них даже трогать ничего не надо будет, рублевая сумма будет взята на основе замещения.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 11:38
Добрый день! Но на втором моменте замещения сумму налога в рублях (MWSTS и WMWST) не дает к замещению. Они не входят в поля на которых можно выполнить замещения (класс 009).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 12:42
Ну дак сделайте, чтобы стали доступными.
VWTYGB01
Не забудьте про генерацию в RGUGBR00
Оба поля вам не нужны, у вас платежка идет во внутренней валюте. Достаточно делать на валюту документа, вторая сумма будет идентичной.
Ваши предпосылки - БЕ (опционально), новый документ (пустой belnr) и все остальное в таком духе. Желательно в предпосылках выделить sy-tcode и факт того, что задействована именно у.е. Для можно использовать таблицу выравниваемых позиций или позицию для оплаты по стеку из программы платежей. Все достаточно элементарно тут делается.
Ищу работу
