Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Обновление лимита кредитования по дебитору
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2021, 15:59
Пт, июн 18 2021, 15:44
Коллеги, система S/4HANA. Лимит кредита настроен по заказам на текущий момент. Возникла ситуация, когда прошла успешная проверка заказа клиента, была создана исходящая поставка. В транзакции UKM_COMMITMENTS тип Облиго перешел из 100 "Заказ клиента" в "400 Стоимость поставки". Все ок.
В типе 400 собираются все неоплаченные, но проходящие по лимиту кредиту исходящие поставки.
В ходе отгрузки потребовалось удалить документ ИсхПост для формирования нового. Так после удаления одной ИсхПост облиго по типу 400 не обновилось, удаленная исходящая поставка с суммой предполагаемой отгрузки осталась в очереди неоплаченных Исх Поставок, что мешает дальнейшей работе с клиентом. Есть ли стандартный способ чистки, обновления данных по лимиту кредитования?
Пробовал обновляться через программу RVKRED09, обновлял данные партнера UKM_TRANSFER_VECTOR, но результат не изменился, документ завис в очереди.
Данная ситуация не первая, поэтому хочется разобраться, почему она возникает или как ее лечить стандартным методом, если таковой имеется. Есть способ удаления данной записи в таблице UKM_ITEM, но вмешиваться в редактирование таблицы не хочется, т.к. случаи не разовые.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Обновление лимита кредитования по дебитору
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 10:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
При удалении заказов подобной проблемы с зависанием облиго нет?
Для реорганизации данных по облиго используйте программу UKM_RVKRED88.
Работа FSCM построена на сервисах, возможно какой-то сервис не активирован6 который вызывается для обновления облиго при удалении поставки. Или он отрабатывает с ошибкой. Смотрите наличие ошибочных сообщений в очередях - SXMB_MONI.
Также же нужно проверить реализацию BADI BADI_SD_CM.
Если у вас используется собственная реализация BADI, отличная от UKM_SD_FSCM_INTEGR1, то нужно сравнивать ее с UKM_SD_FSCM_INTEGR1 и вносить изменения.
Если BADI не активирована.
Также могут помочь SAP-ноты, их много по FSCM.
Например6 вот - https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2742707
Если нот нет - выставляйте сообщение в поддержку.
Вот еще ссылка может помочь:
https://answers.sap.com/questions/10971156/fscm---credit-exposure-are-not-getting-updated-aut.html
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2021, 08:49
DED_MOROZ, спасибо. Буду с нотами работать.
