Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: ссылочный ключ 1 (BSEG-XREF1) по дате проводки и дате документа в зависимости от валюты в FB01
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2021, 13:50
Пн, июл 15 2019, 21:43
Необходимо, чтобы ссылочный ключ 1 заполнялся автоматически у документов через MIRO (INVFO-XREF1) и через FB01 (BSEG-XREF1) при валюте RUB равной Дате проводки, при других валютах равной Дате документа. Наверняка, многие уже делали подобное для использования потом 26 программой. Поделитесь опытом через что целесообразней сделать?
 Заголовок сообщения: Re: ссылочный ключ 1 (BSEG-XREF1) по дате проводки и дате документа в зависимости от валюты в FB01
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2021, 12:29
Ср, фев 21 2007, 08:50
- замещение второго момента
- BTE 1120/1130 в модулях процесса
Любое из них работает отлично.
Отдельно ремарка по ссылочному ключу в MIRO. Указанные мною способы заполняют ссылочный ключ только в бухгалтерском документе, RBKP-XREF1 при этом останется незаполненным (но вопрос - оно вам надо?) Если не надо, то проблем и нет. Если надо (не вижу ни одной ситуации, зачем), то надо дополнительно протаскивать это поле в RBKP (если еще нет), во вьюшку к нему и в интерфейс ACC импорта-экспорта из MIRO в FI. Но в моем понимании если конечная точка маршрута - это FI, то не нужно заморачиваться с самим MM.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 16:07
Добрый день, Yozhhhhh!
1. Сначала по поводу MIRO. На данный момент пользователи заполняют Ссылочный ключ 1 (INVFO-XREF1), которой при сохранении прописывается и в BSEG-XREF1, поэтому с протаскиванием этого поля в RBKP во вьюшку к нему и в интерфейс ACC импорта-экспорта из MIRO в FI, видимо, все в порядке?
Так как процесс инициируется из ММ, то, наверное, и заполнение правильнее делать оттуда, чтобы не получилось, что в INVFO-XREF1 и в BSEG-XREF1 разные даты (в INVFO-XREF1, заполненное вручную, а в BSEG-XREF1 по замещению от Валюты и Даты)?
2. Замещение второго момента. Cделала в ggb1 Фин бухгалтерия – Позиция документа для BSEG-XREF1 два этапа (один с предпосылкой BKPF-WAERS для RUB, другой – для валюты), а замещение получится сделать только через ПользПрограмму, через «Константу» и «Присвоение поле-поле» же никак 16.03.2021 в 210316 не превратить?
3. BTE 1120/1130 в модулях процесса. Это через BF34? 00001120 ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА: Вызов ПользИнтерф/УрСтрокДок выбрать в событиях? А в Продуктах, ISO-код страны, Код приложения и в Функциональный модуль клиентов что выбирать? В чем разница между п.2 и 3?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 19:24
По пунктам.
1. Вообще ничего критичного нет в том, что в RBKP xref1 будет отличаться от bseg-xref1 в позиции кредитора. Во-первых, в rbkp он никому даром не дался. Во-вторых, при просмотре в MIRO Вы и так не получите ту картину, которая есть в RBKP. SAP однажды придумал в момент вывода в MIR4 актуализировать данные структуры INVFO с учетом FI. Иначе говоря, данные из FI в приоритете (не для всех полей, но для многих, например, доподлинно для кода блокировки). Там стоит причиндал в PBO: забрать из FI и поместить в INVFO принудительно. В связи с этим всегда возникает вопрос, а был ли мальчик.
2. В Вашем случае все верно мыслите, да. Только через пользовательскую программу. Сначала объявите ее в ZRGGBS000 (у Вас имя примерно такое, но может быть разным - проверьте в настройках в меню спец регистров). На втором моменте вызывать можно с c_exit_param_none или c_exit_param_field (немножко разные технологии, но обе дадут в Вашем случае результат). Далее в простенькой подпрограмме внедрите код.
3. В FIBF в модулях процесса клиента посадите свой Z на 1120. Приложение и страну можно не указывать. Продукт обязательно, активируйте его предварительно. Отличия между 1120 BTE и замещениями существенные. Разная хронология, разные возможности. Но суть примерно одинаковая. В 1120 Вы получаете доступ ко всем позициям BSEG, на втором моменте замещений (без assign) только к текущей. На третьем моменте замещений работа системы крайне похожа на 1120, но в RWIN интерфейсах 3 момент не работает, а 1120 - работает. В Вашем конкретном случае нет никакой потребности во всей таблице BSEG. Поэтому самое правильное решение - 2 момент замещений с user-exit.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2021, 11:45
Yozhhhhh, спасибо!
В GGB1 Фин.бухгалтерия-Позиция документа добавила этап с предпосылкой
BKPF-WAERS = 'RUB' AND ( ( ( BKPF-BLART = 'ZL' OR
BKPF-BLART = 'RE' ) AND BSEG-MWSKZ <> 'N0' AND
BSEG-VORGN = 'RMRP' ), но почему-то подобная часть для FI документов отработала (BSEG-VORGN = 'RFBU'). А вот эта вверху, приходящая из ММ (BSEG-VORGN = 'RMRP') отрабатывает криво для валюты не RUB... Подскажите, а заполненное поле INVFO-XREF1 может повлиять на заполнение BSEG-XREF1 при наличии замещения?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2021, 23:13
На возможность работы замещения не влияют ни наличие поля на экране, ни факт его заполненности на момент отработки замещения (ИСКЛЮЧЕНИЕ!!!! поля, которые в принципе заместить невозможно, и поля, логика которых проверяется внутри чейна в самом PAI, например, МВЗ, налоговая категория и пр. - система не приступит к работе замещения до тех пор, пока не перестанет возникать прерывание в виде красной ошибки; например, для замещения МВЗ на первичных затратах должна быть указана реальная контроллинговая контировка в виде одного из значений, которые могут быть указаны руками/через автоконтировку/через дефолтные значения, например, внутри вида затрат; аналогично с налоговой категорией и пр.)
Но это лирическое отступление, на ссылочные ключи это вообще никак не распространяется.
Исходя из написанного выше - не может. INVFO просто передает значения в RW интерфейс, но это не означает, что их нельзя потом переписать другими.
Я бы посоветовал осторожнее связываться в замещениях с полями наподобие VORGN, AWTYP и пр. - они чуднО себя ведут и не удивлюсь, если в момент проводки документа они еще не заполнены. Дебажить надо каждый отдельный случай индивидуально. Так или иначе, есть другие отличные способы отсечь логистику от всего остального в предпосылке.
BKPF-WAERS = 'RUB'
По идее это условие должно нормально отсекать нерублевые документы.
В GGB1 попробуйте в экспертном режиме установить точку прерывания (где-то в середине меню). Дальше для своего шага прямо и проверьте, правду или ложь он возвращает при анализе предпосылки.
Ищу работу
