Текущее время: Пт, апр 26 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: Выравнивание авансов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2021, 12:32
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Настраиваем в ММ расчет среднего курса с учетом авансов в валюте.
При проводке MIRO отрабатывает Open-Fi. Запускается программа SAPLJ3RF_RATE_CALC.
В ней выбираю аванс, нажимаю «Рассчитать ставку». Рассчитывается курс. Нажимаю Сохранить авансовые платежи.
Счет проводиться по среднему курсу, но аванс остается не выровненным.
При этом записей в J_3RFPM_RATE_CLC нет, и выровнять его даже вручную транзакцией J3RFRATECALC нельзя.
Вопрос, должен ли он по стандарту выровняться?
И второй вопрос – нужно ли авансы заносить по кнопке «Перерасчет авансов», которые хранятся в таблице RBDPC? Если сюда записывать аванс, то генерируется в MIRO еще один документ ДТ 60.01 КТ 60.02 но он тоже ничего не выравнивает.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание авансов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2021, 23:24
Ср, фев 21 2007, 08:50
Рэйт калк совершенно точно выравнивает авансы.
Если ничего не создалось и аванс нельзя использовать в обычном выравнивании, то он сидит блокированным, то есть он участвовал в расчете среднего курса и ждет "свою" фактуру.
Поиск "своей" фактуры идет по кредитору и по точной сумме (топорненько сап сделал) в иностранной валюте. Пока аванс не будет зачтен, ничего по данному кредитору не провести будет. Как только найдется своя фактура, то блокировка снимается и делается проводка. Проводка может улететь в пакетник - посмотрите в SM35, нет ли там поляны с черными шляпами и котами, как в фильме "Престиж".
По поводу проводки перерасчета аванса из MIRO: совершенно нелепая функция. Уже не помню точно - бизнес однажды случайно нажал, получили документ совершенно некорректный (не было ОГК), проводка была по контрольному счету. Я не вижу особой нужды работать с перерасчетом из MIRO. Если аванс со ссылкой на заказ, то история PO прекрасно видит проводку и просто из FI.
