Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Книга продаж XML как выгрузить пустой доп.лист?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2021, 14:23
Пн, дек 02 2013, 11:38
Всем привет!
Я новичок в функциональной части. Не получается выгрузить в XML доп. лист книги продаж с признаком актуальности «1». То есть во второй корректировке изменения прошли только по книге покупок.
Как в этом случае выгрузить разделы 9 и 9.1. У меня раздел 9.1 выгружается с данными, а должен быть пустой во второй корректировке.
Если сведения доп листа актуальные и сдается корректировка 2, то доп лист может быть пустым с признаком актуальности «1».
Как его сформировать? Подскажите, пожалуйста, что я могла сделать не так?
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж XML как выгрузить пустой доп.лист?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2021, 23:19
Ср, фев 21 2007, 08:50
Посмотрите логику в 9.1 в J3RTAXREP.
Там есть технический узел, который анализируется.
Уже дальше по его имени в программе формирования книги продаж (call_xml) уйдите в класс и поглядите, откуда там рождается значение и какие предпосылки.
Тут данный метод быстрее сработает, он не совсем функциональный - то есть не стоит заучивать, что за что отвечает. Код в книгах один из самых сложных в сапе, иногда проще там найти ответ. p.s. На селекционном экране книги есть чекбокс, который подтверждает потребность актуализации, не помню его название. От него там все и пляшет.
Ищу работу
