Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Проводки разграничений
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:27
Чт, дек 27 2007, 10:29
всем привет!
подскажите, пожалуйста, каким образом можно осуществлять проводки разграничений (мы используем для списания РБП) в RE-FX (ERP2005) таким образом, чтобы списание в пределах одной БЕ можно было делать в разных месяцах? Т.е., к примеру, проводить январь, несмотря на то, что, февраль уже проведен?
очень-очень нужна помощь!
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проводки разграничений
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 20:14
Чт, июл 19 2007, 15:28
saf-saf написала:
всем привет!
заранее спасибо!
какой механизм используется для проводок разграничения - Accruals Engine или договора?
если договора, то при проводках разграничения в феврале система проведёт сумму приходящуюся на февраль + непроведённую ранее сумму за январь
если Accruals Engine, то при попытке сделать проводку разграничения за февраль без проводки за январь система будет выдавать сообщение об ошибке пока не проведёте январь
в общем вот так...
PS. честно говоря не понятен сценарий...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:19
кто-нибудь может подсказать, каким образом нужно настроить механизм разграничения в RE-FX, чтобы сумма разграничения, проведенная в предыдущем периоде, не сторнировалась при прогоне последнего периода разграничения?
Дело в том, что я использую Accrual Engine в целях списания расходов будущих периодов: т.о., то, что было уже списано на 31-й счет с 97-го, должно так и оставаться на 31-ом счете, однако, при прогоне последнего периода разграничений, система упорно предлагает отсторнировать ранее начисленные суммы.....как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 19:02
saf-saf написала:
Какие параметры определены на экране транзакции разграничения?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:46
Все, нашла! :) дело в настройке видов движений, к которым присвоены виды разграничений.
