Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: Настройка ежемесячной арендной платы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 13:54
Чт, май 19 2011, 15:27
Столкнулись с такой ситуацией:
По договору известна фиксированная сумма арендной платы за 1 день (допустим 1 руб.)
Если в условиях проставить сумму за день и в параметрах платежа указать следующую периодичность: ритм "1 раз за день", ссылка на сумму –сумма за день, то получается не удобная для просмотра пользователю картина после моделирования условий, т.е. мы видим арендную плату за каждый день по каждому объекту, а хотелось бы наглядно увидеть сумму по-месячно
(январь- 31 руб, февр-28, март-31 и т.д.)
Пробовали в периодичности указать: ритм 1 раз за месяц, ссылка на сумму – сумма за год,
соответственно в условиях указывается годовая сумма арендной платы (с целью увидеть суммы по месяцам), месячная сумма арендной платы рассчитывается не корректно, система всю сумму пропорционально делит на 12, т.е. не учитывается количество дней в месяце.
также указывали сумму за 1 день, ритм- "месяцы", ссылка на сумму "сумма за день", метод расчета "с точностью до дня"- система ругается: "Периодичность: комбинация метода расчета и ритма не разрешена"
Как можно настроить периодичность, чтобы при проставлении годовой суммы, учитывалось количество дней в каждом месяце и чтобы при проставлении ежедневной суммы, при моделировании показывало по месяцам,а не по дням?
Может есть другие альтернативные варианты изменения периодичности в данной ситуации?
заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ежемесячной арендной платы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 16:31
Пт, янв 23 2009, 12:29
Есть ABAP решение. Можно создать свое правило расчета условия используя BADI: BADI_RECD_CALC_RULE. То есть прописать алгоритм: пользователь вводит в поле "Цена за единицу" сумму арендной платы за день и у вас автоматически формируются расчетные величины условий пропорционально дням в месяце. По одной строчке в денежном потоке на каждый месяц. Но это ABAP. И далее, если вам нужно получить расчет по этому правилу, нужно будет выбрать для условия правило расчета "1000 Badi Calculation".
Как я понимаю вы хотите только настройками сделать. Вряд ли получится. Если формировать денежный поток по дням, то кроме неудобного просмотра суммы за месяц , еще FI документ будет содержать кучу позиций и плюс еще в течение одного финансового периода будет разный срок оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 17:27
Вт, июл 07 2009, 10:12
Если с BADI не разберетесь, задавайте условия за каждый месяц отдельно.
январь- 31 руб, февр-28, март-31 и т.д. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 21:51
Хотят автоматом, на основании ставки за день=)
