Текущее время: Пн, июн 17 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Интеграция RE-FX с MM, PM
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 05:38
Ср, мар 21 2007, 17:32
Всем добрый день!
Подскажите, каким образом осуществляется интеграция объектов недвижимости с объектами логистики и ТОРО (например ОЗМ и Единицы оборудовани)?
Если например хочется объект аренды связать с единицей оборудования и материалами. Есть ли такая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция RE-FX с MM, PM
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 07:35
Пт, янв 23 2009, 12:29
А в конечном итоге какую картину хотите получить? Если привязать оборудование к объекту недвижимости, чтобы видеть какое оборудование к какому объекту относится, то это нужно делать в PM. Стандартная интеграция PM c RE-FX это автоматическое создание технических мест из объектов RE-FX(в том числе из объектов аренды). А в PM уже к техническим местам привязываются единицы оборудования.
Если вы хотите оборудование цеплять к договорам RE-FX, то можно просто настроить допустимость ЕО для договора и можно будет их выбирать напрямую.
И в планировании переездов есть фишка с перемещением оборудования из одного помещения в другое, но пока что-то особой полезности не видно от нее, так как реально в ТОРО месторасположение не изменяется этой ЕО.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 13:47
Спасибо за ответ.
Еще вопрос по интеграции с FI-AA.
Присвоила Зданию ОС, и хочу присвоить основному средству Здание в AS02 на закладке "В зависимости от времени" - Код недвижимости.
Выдается ошибка:
Выбранный объект ЗДН 1000/10000000/0 не деблокирован для контировки.
№ сообщения 6O009
Diagnosis
The object was selected from the search help. In the context of this search help, objects are only useful that are released for posting.
System Response
The system does not accept your selection.
Procedure
If you use the search help in a context in which you require the selected object (for example, because you want to assign this object to an asset), release the object for posting (using the relevant RE master data transaction). Then you can select it from the search help.
If you use the search help, for example, to search in posted documents for line items that concern specific Real Estate objects, it is not useful to select the object you selected (as nothing can be posted to it). Select another object.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 14:39
Деблокируйте здание собственно. В ракурсе использования нажать кнопку с зеленым флажком наверху.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 06:40
Спасибо, так и есть :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 13:18
odinochka написал:
1) Нужно единицу аренды связть с единицей оборудования
2) Нужно единицу аренды связть с ОЗМ
Просто, нужно через недвижимость вести объекты нефинансового капитала. А эти объекты сейчас ведутся через разные модули MM, FI-AA, PM. Потому и появилась необходимость связывать объекты недвижимости с объектами других модулей.
Но как я понимаю, по стандарту есть возможно связать объект недвижимости только с ОС, техническим местом и СПП, а с ОЗМ и единицей оборудования видимо не получится стандартом обойтись.
