Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Закрытие заказов ТОРО на здания
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 14:59
Пт, мар 11 2011, 11:22
Коллеги, добрый день!
Наведите на мысль: стоит задача расчета заказов ТОРО на здания. При попытке указать в качестве получать ЗДН система выдает ошибку "REEXCA003 На объект недвижимости нельзя производить контировку". Можно было бы и успокоиться, посчитав это системным ограничением, вроде того, что заказы ТОРО можно рассчитать только на ЕР или ОА (на такой вид получателя система не ругается), чтобы потом затраты выставлять контрагенту. Но ранее в этой же системе такая контировка успешно была установлена на нескольких заказах. Видимо, какая-то настройка обрубила этот функционал, т.к. даже в тех заказах, в которых правилом расчета определен тип получателя ЗДН при попытке изменения система ругается аналогичным образом.
В профиле расчета объект недвижимости разрешен как получатель.
В чем может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие заказов ТОРО на здания  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 15:42
Мдя, товарищи, все просто - здание надо было деблокировать. И когда в САПе уже сделают нормальное описание ошибок...
