Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Связь ЗУ к ЗДН (ракурс использования)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 10:36
Пт, мар 11 2011, 11:22
Коллеги,
Настроил возможность присвоения земельного участка (IG) зданию (IB) в ракурсе использования, но на вкладке присвоения по-прежнему невозможно выполнить такую привязку (даже для вновь созданного здания). Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Связь ЗУ к ЗДН (ракурс использования)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 19:28
Пт, янв 23 2009, 12:29
Привязка на закладке присвоение работает только для СПП элементов, Основных средств, СО заказов и технических мест, несмотря на то, что в настройке остальные объекты тоже можно указать.
Для реализации связи "ЗУ - Здание" нужно абапить.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 13:24
odinochka написал:
Спасибо за ответ!
Только логику не понимаю, почему нельзя связку такую в стандарте делать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 17:58
Вт, фев 17 2009, 09:58
Стандарт рассчитан на общий случай, а в общем случае может быть такое, что здание стоит на двух земельных участках, как в этом случае предполагается отображать это в системе по вашей схеме? Стандарт предполагает создание некого промежуточного элемента, который сгруппирует в рамках себя земельные участки, и здания которые на этих земельных участках расположены (хозяйственная единица, она же комплекс объектов НИ в архитектурном ракурсе)
