Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Ошибка:Activation is not possible due to warnings (Organizational Assignment Term)
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 13:35
Вт, апр 17 2012, 15:12
Коллеги, подскажите, пожалуйста, сталкивались ли с такой ошибкой(S4hana 1610; по сути ECC).
Когда пытаюсь присвоить контракт в карточке ОС(ОС не куплен) - просит активировать контракт. Когда пытаюсь активировать выдает эту ошибку.
На вкладке Обект не могу выбрать ОС.
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка:Activation is not possible due to warnings (Organizational Assignment Term)
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 16:12
Сб, фев 28 2009, 22:20
Напишите код ошибки.
Возможно в RECN какие-то траблы с периодами \ датами при присвоении объекта.
На вкладке объект выбирается объект (здание, ЗУ и т.п.), а не ОС
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 23:42
Вт, июл 24 2007, 12:38
Activation is not possible due to warnings (Organizational Assignment Term)?
Если ошибка в Орг. присвоении - проверьте МВП и другие контировки, обязательные для заполнения в договоре(на весь период действия договора).
В стандарте...
