Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: RE-FX Сторнирование ТАП (RERAPPRV)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 10:33
Вт, сен 28 2010, 17:21
Добрый день, коллеги!
Настроили создание ТАП через RERAPP, всё работает, но возникла проблема со сторнированием этих документов.
Сторнируем через RERAPPRV,например, 2-хпозицонный ТАП: возникает ошибка FF 848 "Введення податку для F4 000 1000 0064400000 < неможливе через податкову базу 0".
При этом в документе ST 10 позиций, из них 4 налоговых.
Если код налога P0, то документ ST создается, но он не сторнирует ТАП (т.е. нет ссылки какой документ он сторнировал).
Ради эксперимента сторнировал ТАП с помощью БАПИ BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST.
Все отработало корректно, ТАП сторнирован(при этом документ ST не имеет позиций), но в RECN он отоборажается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Нужно ли расчитывать для документа ST поля:
HWBAS (Базовая сумма налога во внутренней валюте),
FWBAS (Сумма налоговой базы в валюте документа),
т.к. ошибка FF 848 возникает при нулевых значениях в этих полях.
Может нужны дополнительные настройки?
Либо нужно удалять некторые позиции документа ST в BAdI(этот вариант пробовал, но возникает ошибка,что сальдо <> 0)?
Есть ли другие варианты решения данной проблемы?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: RE-FX Сторнирование ТАП (RERAPPRV)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 10:47
Проблема решена.
Расширение BADI_REEX_FI_BAPI.
Удалить все позиции в таблицах:
CT_BAPI_ITEMS_AR
CT_BAPI_ITEMS_AP
CT_BAPI_ITEMS_GL
CT_BAPI_ITEMS_TAX
CT_BAPI_ITEMS_AMOUNT.
Перед удалением проверка на тип сторнируемого документа.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 13:02
Пт, авг 29 2014, 12:39
Ребята а кто может подсказать такой момент, возможно ли без сторнирования документа добавить/исправить ПФМ в уже проведенном документе и даже больше в закрытом периоде. Поскольку прежняя бухгалтерия заводила счета в систему без ПФМ, а сейчас их никого нет, а задолженность разнести необходимо..(
Заранее благодарю !!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2016, 16:26
Пт, апр 15 2005, 12:28
Fami4 написал:
Подскажите, пжл, настройки создания ТАП через RERAPP.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2016, 00:20
Вт, дек 15 2015, 10:46
Тоже интересно)
Как я понимаю, возможо настроить отдельное условие для формирования ТАП.
Но у нас на проекте реализована отдельная доработка для формирования и согласования ТАПов. Причем крупная доработка, интересно возможно ли было спроектировать решение без неё, при помощи стандартного функционала.
Кирилл Кубраков
www.linkedin.com/in/kirill-kubrakov
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2019, 12:29
Ср, дек 10 2014, 14:06
Коллеги,
подниму тему. Я правильно понимаю, что с 2016 года ничего не изменилось в RE-FX и создавать памятные позиции через RERAPP можно только с помощью разботки - внедрения BAdI. При настройки присвоения символьных счетов виду движения обязательно требуется указать и Дебет и Кредит.
А как у вас настроен процесс предоплаты кредитору - формирование проводок, которые попадут в АПП при формирование платежей?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 17:36
Реализована Z-разработка, которая на основании денежного потока условия создаёт однопозиционные проводки ТАП, далее на основании ТАП создаются авансовые платежи.
Кирилл Кубраков
