Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: RECEISLIABGRAD перерасчет валютных значений в рубли
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 06:56
Пн, сен 01 2008, 16:42
Коллеги, добрый день!
Подскажите в следующей ситуации: В отчет RECEISLIABGRAD Обзор задолженностей выводят данные для валютных условий только в валюте. Мне необходимо чтоб еще отражались данные в рублях после перерасчета валюты.
1 вопрос) Подскажите для чего в структуре отчета RECE_LIABILITY_GRADING_L используются дополнительные столбцы по отражению рассчитанных значений в отчете. У меня эти столбцы пустые для договоров и в рублях и в валюте. Т.е. сейчас выводятся данные для 2019,2020-2024,2024 и т.д. года и Валюта, а скрытыми в формате отчета были еще такие же столбцы 2019,2020-2024,2024 и т.д. года и Валюта.
2 вопрос) Я вижу что отчет отражает данные в результате обработки данных таблицы vicecfrule. При чем в этом отчете также как и в таблице денежного потока условий есть поля по Курсу валюты и рассчитанному значению во ВВ. Но в моем случае они пустые. Кроме того там есть поле "Использовать дату пересчета из денежного потока".Каких мне не хватает настроек чтоб этих поля заполнялись в этой таблице? Я думаю как вариант возможно это и есть те скрытые поля в структуре, которые сейчас у меня выводятся пустыми.
Или у меня для этого отчета только вариант разработки? Неужели в этом отчете действительно не могут отражаться данные по перерасчету во ВВ?
