Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Недвижимость - ОС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 18:39
Привет.
У кого используется можуль "Управление недвижимостью" и как увязываете его с ОСами?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 18:46
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Есть такое. Связывается оно посредством классов ОС с соответственно настроенными счетами ГК, ну и самой ОЗОС.
Со стороны FI-AA ничего особенного нет, все настройки выполняются в RE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 18:50
а с амортизацией что делаете?
или, например, ситуация - перевыставление договора аренды..
 Заголовок сообщения: Re: Недвижимость - ОС
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 11:30
Ср, июн 22 2005, 15:56
Anonymous написал(а):
Привет.
Делали user-exit на создание объекта недвижимости из осн.записи ОС. По аналогии интеграции с ТОРО.
 Заголовок сообщения: ОС и Управление недвижимостью
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 14:59
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, добрый день!
У меня вопрос: кто-нибудь знает какую связь можно организовать между ОС и модулем управлением недвижимостью? На сколько я понимаю, в ОС можно провести дополнительное поле, где вводить номер договора. Или есть что-то поинтереснее?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Конечно есть
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 06:39
Вт, июл 24 2007, 12:38
Любому объекту недвижимого имущества можно на специальной закладке присвоить ОС. Но это зависит от версии RE-FX. Какая у Вас версия?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 05:11
Не могу понять, как в RE-FX увязывать здания и ОС. Но видимо не так как в простом RE.
Подскажите, пожалуйста, путь по spro.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 05:25
Вт, фев 21 2006, 05:12
Объединил темы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 05:44
ERP 2005. А что это за специальные закладки ?
 Заголовок сообщения: Путь по spro
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 06:35
Гибкое управление недвижимостью (RE-FX) ->
Общие параметры настройки для общих данных и договора ->
Присвоение объектов другим компонентам ->
Присвоение технических мест / основных средств / проектов / заказов CO
Закладка "Присвоения" во всех карточках.
(ERP 2005)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:39
Ср, окт 18 2006, 14:50
В карточке объекта в ракурсе использования есть все присвоения. Они даже по умолчанию вроде открыты. Там просто выбирается ОС.
В карточке основного средства на закладке "В завис. от времени" можно открыть стандартное поле "Код недвижимости" (spro-финансы-учет ОС-Основные данные-Структура экрана-Определение структуры экрана основных данных ОС). В карточке ОС появится нужное поле (если не получается – значит не активирован такой объект контировки – spro-Финансы-Учет ОС-Интеграция с ГК-Объекты контировки для паралл проводки-Активировать объекты контировки).
В справочнике для этого поля в карточке ОС нет возможности выбрать Договор по недвижимости, но если забить его номер руками и правильно (что-то вроде ДПН 1000/15/60), то должно прокатить. Тогда амортизация пойдет с контировкой, например, на ДПН. Это в том числе может быть полезно для движимого имущества, сдаваемого в аренду по ДПН...
Проводки амортизации или запаса можно специфицировать для разных контировок в разных областях оценки, ну это уже можно уточнить у FI-AA или самим посмотреть это несложно (транзакция вроде ACSET).
