Текущее время: Чт, авг 13 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Изменение данных лизингового контракта ретроспективно
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2024, 12:14
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, один вопрос. Я совсем новичок в области RE/RE-FX
Реально ли, и если да, то как именно, можно поменять данные контракта "ретроспективно"
Берем в лизинг оборудование, создаем карточку контракта RECN/RECECN, создаем Основное средство. Все хорошо, проводки делаем.
Далее, например, контакт заканчивается 31 августа. С контрагентом подписывается продление контракта сразу с 01 сентября.
Бухгалтерия об этом узнает только, например, с 05 октября, когда сентябрь с системе уже полностью закрыт. Но все проводки нужно сделать, включая сентябрьские. Т.е. в октября, получается и за сентябрь, и за октябрь, в ноябре только за ноябрь и т.д.
Реально ли продлить, и если да, как именно текущий контракт / использовать текущую карточку ОС
Или без вариантов - открывать только новый контракт/ новую карточку ОС?
Если, например, период не закрыт, т.е. получили информацию о продлении вовремя, то тут по идее можно продлить?
Пробовала в тестовой системе, не работает Valuation run. Наверное, пока делаю что-то не так.
Аналогичный опрос по изменению ставки (процента) за пользование оборудованием. Например, была 5%, стала 5,7% включая ситуацию, когда Бухгалтерия узнает об изменении ставки с запозданием, когда минимум один период в системе уже закрыт.
Заранее благодарю.
