Текущее время: Чт, июл 02 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Создание деловых партнёров в RE со ссылкой на дебитора.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 07:05
Ср, сен 13 2006, 14:04
Если кто делал, подскажите плиз, как отключить обновление данных дебитора при редактировании данных делового партнёра в RE?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 10:26
Чт, авг 18 2005, 17:00
Похоже надо связь разрывать между ними чтобы иметь возможность редактирования. :?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:02
Пт, сен 02 2005, 14:16
Ты имеешь в виду BPC2?
Какие именно данные обновляются?
 Заголовок сообщения: Я наблюдаю на листинг трассировки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 12:41
Согласно листингу, при работе с BPC4 на сохранении происходит update таблицы KNA1 по выбранному дебитору по 138 полям...
Как это отключить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
Хм...а поменять надо только один раз или вообще?
Как вариант: зайти в таблицу BD001 и у делового партнера удалить
дебитора. Но обращаю ваше внимание на тот факт, что при новом связывании с дебитором, данные дебитора все равно будут перезаписаны данными ДП.
 Заголовок сообщения: Эх... если бы так , всё было бы проще.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:07
Наоборот, это ссылку в BP000 нужно сохранить обязательно, а вот изменение данных из бизнес-партнёра заблокировать. Это обычная защита от дурака: с одной стороны связка с финансовой стороной вопроса, упрощение создания и ведения делового партнёра, с другой - невмешательство в основную запись дебитора.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:14
вроде есть несколько нот по этому поводу? не смотрел ноты?
 Заголовок сообщения: Re: Эх... если бы так , всё было бы проще.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:09
Leonid Bandel написал:
Наоборот, это ссылку в BP000 нужно сохранить обязательно, а вот изменение данных из бизнес-партнёра заблокировать. .
И где это блокирование настраивается и устанавливается?
А что такое BP000?
 Заголовок сообщения: Если бы я знал, где это блокирование настраивается - то бы и не спрашивал :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:19
BP000 - таблица основных данных делового партнёра.
Посмотрел ноты. Сапёры говорят, что эта связка - рулез ,и всячески приветствуют её использование. мда. :(
 Заголовок сообщения: Re: Если бы я знал, где это блокирование настраивается - то бы и не спрашивал :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:36
Может не BP000, а BUT000? :?
Дайте пожалуйста номера нот.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:43
Это ноты 209234, 87170
BUT000 - это похоже ведение центральных деловых партнёров.
Я использую таблицы BP*
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:25
Спасибо за ноты.
Основные данные и хранятся в таблице BUT000.
Что значит "Я использую таблицы BP*" типа у нас есть выбор. :D
А что это за модуль?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 16:21
У нас например в версии 4.0 использовался "старый" ДП (TR-BP).При переходе на 4.7 произвели преобразование TR-BP в SAP-BP(центральный деловой партнер). Так вот если для TR-BP использовались таблицы BP*, то для SAP-BP таблицы BUT*....хотя если включено параллельное ведение ДП, то использоваться будут и те и другие таблицы.
В связи с этим, если вы изначально внедряли центрального ДП, то и использоваться у вас будут только таблицы BUT*
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 06:59
2dante14: спасибо за комментрий. Всё именно так. У нас сейчас установлена 4.6 & RE Classic.
Попутно вопросы.
1.При переходе на новую версию вы конвертировали партнёров вручную или есть стандартные средства конвертации?
2. Параллельное ведение - это с помощью чего? т.е. программа-оболочка или стандартное решение сап?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 07:46
1) Да есть стандартные средства для преобразования. В 4.7 путь такой: IMG – Корпоративный финансовый менеджмент – Основные функции – Деловой партнер SAP для фин. услуг – Настройки для фин.услуг – Интерфейсы/обмен данными – Параметры настройки для преобразования/параллельного ведения. Либо еще можно через стандартное меню(session_manager), но путь не помню, поэтому точнее не скажу.
2) Параллельное ведение сразу двух ДП(в смысле TR и SAP) это стандартное решение sap. Очень удобная штука для тех кто осуществляет миграцию с одного ДП на другой.
