Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Как удалить ХЕ в RE-FX ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 07:34
Вт, фев 21 2006, 05:12
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с банальной проблемой, не знаю как удалить ХЕ. Метку на удаление поставил, а вот что дальше запускать никак не пойму. Подскажите, будьте любезны.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 15:48
Чт, июл 19 2007, 15:28
метка на удаление в RE-FX используется для архивации данных
для удаления надо сначала опеределить такую возможность в настройках. после этого в тр.RE80 для объекта становится доступной опция удаления (по правой кнопке мыши)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 03:41
Большое спасибо! Вопрос закрыт.
Для интересующихся уточню: настройку можно найти по пути IMG - Гибкое управление недвижимостью – Инструменты – Удаление объектов недвижимости без архивации
UPD. Так как мне еще задают вопросы, распишу подробнее
Добавить в список вид объектов, для которых эта операция является возможной и поставить галочку «Удаление допустимо» (здесь у вас должны быть указаны типы объектов, которые собираетесь удалять, как то: ХЕ, здания, объект аренды, архитектурный объект)
После этого активируется пункт меню «удалить». Расположен в контекстном меню в разделе "другие функции"
Если написано, что объект удалить нельзя, то это либо означает что у данного объекта есть подобъекты, либо что установлена метка архивации, либо есть связь с другими объектами.
Метка архивации убирается через «обработать - изменение статуса – архивировать»
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить ХЕ в RE-FX ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 18:55
Пт, апр 15 2005, 12:28
Установка в настройках галки " Удаление допустимо" для вида объекта не помогла (меню Другие функции недоступно). Видимо необходимо еще какое-то условие. Есть мысли?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 20:03
Пт, янв 23 2009, 12:29
Может быть полномочий на удаление нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 12:43
odinochka написал:
SAP_ALL
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 16:17
Вт, мар 29 2011, 09:40
Добрый всем день!
Нужна помощь в удалении ХЕ...описаный выше метод не доступен!
Может кто-то сможет "на пальцах" описать все етапы !?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 08:09
Как оказалось, не было полномочий!
Все красиво работает!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 11:40
Еще остался один вопрос!
Был создал не правильный вид для диапазона номеров ХЕ(числовой), а нужен текстовый!
Уже успели создать ХЕ,но номерация соответствено не правильная!Удалили ХЕ, но в тр.FO25 не можем исправить диапазон , так как в столбце "Текущий номер" уже стоит 1!
Как эту запись можно удалить или заархивировать?!
Заранее спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 12:09
Derac написал:
Заранее спасибо! :D
Все очень просто оказалось!
заходим в FO25 на нужную ХЕ , в меню Интервали - Изменить Статус....
после этого можем в поле "Текущий номер" прописать 0!
З.Ы.: описал, для таких же как и я новичков!!!
