Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: RE-FX Добавление новых полей без удаления старых
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 13:51
Пт, ноя 02 2007, 12:51
Подскажите пожалуйста, каким образом можно добавить новые поля без удаления старых при создании земельного участка, здания, договора и т.д. Например в земельном участке необходимо добавить новое дополнительное поле ставка земельного налога или код ОКАТО. Также пожалуйста подскажите каким образом можно увеличить разрядность существующих полей для ввода необходимой информации и каким образом можно создать новые справочники в настройках с привязкой к полю ввода для пользователя :shock: :shock: :?: :?: :idea:
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RE-FX Гибкое управление недвижимым имуществом
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:26
Пн, авг 22 2005, 11:56
Заранее спасибо.
попробуйте путь по IMG:
Гибкое управление недвижимостью (Enterprise Extension) - Основные данные - Архитектурный ракурс - Диалог - СтруктЭкр - Группы полей - Группы полей
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 19:50
Нет не помогло. :x
 Заголовок сообщения: А как поля на экран добавляются?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:52
Пн, окт 11 2004, 12:35
А поля на экран для управления ими как добавляются? Динамически или есть пользовательская группа (как FI-AA). Или может BADI ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 09:43
Ср, окт 18 2006, 14:50
Заранее спасибо.
Код ОКАТО, например, есть в основных средствах, можно привязать ОС к объекту недвижимости (получится интеграция с FI-AA). Это нужно будет, в том числе, и для расчета налога на имущество. В 4.7 это опция, в 2005 - стандарт.
Разрядность, справочники? К абаперу...
С уважением, Я :)
 Заголовок сообщения: Добавление полей
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 06:35
Вт, июл 24 2007, 12:38
Коллеги. Структуры экранов действительно настраиваются в "диалог". Знающий человек добавит поле за 5 минут. Абап в этом случае не нужен. Могу посоветовать почтить про BDT, именно с помощью этой технологии RE-FX рисует экраны.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 20:59
Чт, дек 02 2004, 15:20
Ракурсы всё-равно абапить надо. Новые поля также добавлять надо в соответсвующих структурах.
