Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Описание кровли, стен, фундамента
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 06:12
Вт, фев 21 2006, 05:12
Возникла необходимость детально описывать характеристики и состояние указанных в заголовке объектов. В курсах видел, что это можно сделать через характеристики оборудования (Классы характеристик, группы характеристик, Характеристики) Но пока нашел только характеристики оборудования, связанные с таблицей стоимости аренды. Оно это или нет ? И каков, примерно, должен быть алгоритм действий ? Из хелпов не совсем очевидно :(
ERP2005
 Заголовок сообщения: Характеристики оснащения
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 07:13
Вт, июл 24 2007, 12:38
Совершенно верно, и в ракурсе использования и в архитектурном ракурсе есть характеристики оснащения:
Создаете характеристики оснащения:
Гибкое управление недвижимостью (RE-FX)
Основные данные
Ракурс использования
Общие параметры настройки нескольких видов объектов ракурса использования
Признаки оснащения
Определить признаки оснащения
и определяете их в объектах:
Основные данные
Здание
или
Основные данные
Архитектурный ракурс
Архитектурный тип объекта
Определить признаки оснащения для архитектурных объектов
и так далее...
Если Вам они нужны только для информации, то просто не настраиваете таблицу стоимости аренды (она не нужна в этом случае).
Опять же, если только для информации, то логичнее вести характеристики оснащения в объектах арх. ракурса.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 09:04
Я наверное не правильно сформулировал свою мысль, прощу прощения.
Такой способ простого перечисления характеристик уже используется. Но вот в курсах встретился более структурированный пример, а именно:
Классы характеристик - Крыша
Группы характеристик - Покрытие крыши
Характеристики - Кирпич, Гонт.
Вот и непонятно где эти классы и группы задаются.
И еще вопрос, уважаемый sonyericsson, Вам приходилось настраивать таблицу стоимости аренды с учетом характеристик объекта в практических целях? Это реально используется ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 07:18
1)
Определяете Классы характеристик для Вашей Таблицы стоимости аренды (пример: Лифт):
Гибкое управление недвижимостью (Enterprise Extension)
Основные данные
Определить структуру признаков оснащения в зависимости от таблицы СтоимАрнд
2)
Определяете характеристики, которые должны принадлежать классу (пример: Kone, Otis, Sovok):
Определить характеристики оснащения для здания и объекта аренды
3)
Присваиваете характеристики классу:
4)
В итоге получим на соответствующей закладке в объекте:
Лифт:
- Otis
- Kone
- Sovok
