Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Деловые партнеры (BP): Проблема с удалением
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 05:04
Вт, фев 21 2006, 05:12
Удалил ДП через BUPA_DEL. Теперь хочу снова создать из дебитора.
SAP ругается "Дебитор 1011000337 уже присвоен деловому партнеру 7AA3A0476E1D513EE1000000C0A8EA55". :shock:
Как решается ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 09:54
Чт, авг 18 2005, 17:00
Скорее всего почистить запись в табл BD001.
возможно еще и другие таблицы
удалять нельзя - используйте архивацию. В sara и найдете все связанные таблицы к деловому партнеру.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:00
эээ... у меня таблица bd001 имеет 0 записей :roll:
upd: ручками поправил записи в cvi_cust_link и cvi_vend_link. Хорошо, что это песочница :)
Но хотелось бы уяснить 2 момента:
1. как правильно удалять ошибочно введенного ДП (чтобы не оставалось ссылок в cvi_cust_link)
2. как "развязывать" ошибочно присвоенных ДП и дебиторов/кредиторов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:58
Пт, ноя 09 2007, 16:09
Получалось ли у кого-нибудь осуществлять в системе следующее:
создать ДП из дебитора, а потом изменить этого же ДП в роли - присвоить ДП роль, к примеру, строитель...
потому как у меня не получается - когда я хочу присвоить ДП, созданному из дебитора, другую роль, к примеру, строитель, администратор (транзакция ВР) - система выдает сообщение "В этой группировке номер дебитора ввести на экран "Управление"" - при чем в транзакции ВР на закладке "Управление" нет поля, куда бы я могла ввести подобную информацию, и зачем ДП в роли "Строитель" необходим номер дебитора, и какая здесь группировка имеется в виду... и как мне с этим бороться.....
 Заголовок сообщения: Re: Деловые партнеры (BP): Проблема с удалением
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:35
Чт, июл 19 2007, 15:28
Светлана,
определитесь, что должно быть в итоге?
Сначала хотите переприсвоить роль ДП для созданного дебитора -
система при этом требует указать номер дебитора на карточке нового ДП (чтобы сохранить связку "дебитор-ДП").
Но на карточке нового ДП не оказывается поля для ввода номера дебитора (не сделаны настройки).
И тут у Вас возникает вопрос: а зачем дебитор вообще нужен?
PS. Если в итоге нужен ДП в роли "строитель" без привязки к дебитору, создайте его в этой роли сразу через тр. BP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:47
Вы меня не совсем так поняли - возможно я не корректно написала...
В итоге мне нужен деловой партнер с ролями строительная компания и арендатор-дебитор одновременно....
Мне нужно одного и того же ДП прописать в роли строительная компания для арх ракурса и арендатор-дебитор для договорных отношений....
Вы пишите не сделаны настройки - подскажите пож где их сделать, чтобы сохранить связку, если она нужна...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 17:04
На уровне настроек определите роль "строитель" для архитектурных объектов, "арендатор-дебитор" для договоров
После этого можно будет присвоить одного и того же контрагента двум ролям в объектах разных ракурсов...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 17:31
spro: в дереве "Гибкое управление недвижимостью/Деловой партнер/Основные параметры настройки для ДП/Роли ДП/Присвоение видов ролей приложениям по недвижимости/Определение параметров настройки к ролям для вида объекта" прописала роль "Строительная компания" для арх объектов, а "Арендатор-Дебитор" для договоров -> не помогает :(
а последовательность действий моя такова:
1) создала ДП из дебитора - тр. FLBPD1
2) хочу этому же ДП присвоить также роль "Строительная компания" - тр. ВР - и вот здесь уже система выадет мне сообщение "В этой группировке номер дебитора ввести на экран 'Управление'"
понимаете мне система выдает сообщение еще до того, как я присвоила бы данного ДП договору или арх объекту...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 17:50
Похоже, что для роли "строитель" (в настройках там же) диапазон номеров:
- либо он не определён вообще
- либо присвоеный диапазон номеров является внешним и система требует указания номера вручную
Проверьте...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 18:09
Вы правы - диапазон номеров является внешним - знать бы куда системе указать вручную этот номер :( ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 18:15
создайте новый "внутренний" диапазон номеров и присвойте его роли "строитель"...
и всё получится )
