Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание дебиторов/кредиторов в ФУ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 18:03
Ср, окт 18 2006, 14:50
Коллеги, может просто пятница и я уже туго соображаю... Подскажите где настраивается автоматическое создание Дт/Кт в зависимости от типа роли партнера?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 21:53
Чт, дек 02 2004, 15:20
Настройка называется "Нумерация: присвоение группе счетов дебитору", аналогично кредитору. Лежат в RE-контексте\партнёры. Нужно поставить равенство, а предварительно в FI и RE-FX сделать по группе с диапазонами для дебиторов\кредиторов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 11:22
Спасибо, разобрался вроде :pivo:
А диапазоны номеров должны совпадать, или их номер, или не обязательно?
И вот что странно, залез в спро, там равенство не проставлено, но при создании БП у меня создается дебитор. Может еще что-то есть, куда можно залезть?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 12:07
Чт, июл 19 2007, 15:28
AxiOM,
равенство позволяет создавать дебиторов/кредиторов под теми же номерами, что и для деловых партнёров. Отсюда ответ на вопрос про совпадение номеров диапазонов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 12:46
Т.е. будут автоматически создаваться И совпадать номера если поставить равенство или только совпадать номера?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:17
и то и другое
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:52
Спасибо! :idea:
