Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Резервирование объектов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:00
Ср, окт 18 2006, 14:50
Коллеги, поясните пжл вот такой текст:
"Внешним договорам аренды необходимо присвоить ссылку на договор «Объекты сдаются в аренду". Таким образом, эти договоры будут рассматриваться как резервирующие договоры, что исключает возможность повторной сдачи этих объектов в аренду."
Это просто поле Ссылка заполняется в договоре или Вид Договора новый делать? Как всегда в курсах не все "прозрачно" :?
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование объектов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:25
Чт, июл 19 2007, 15:28
AxiOM,
фраза выдернута из контекста какого-то курса...
не имея его трудно точно понять, что именно хотел сказать SAP.
Что нужно сделать по смыслу?
 Заголовок сообщения: Договора
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:47
Вт, июл 24 2007, 12:38
В spro -> настройка вида договора. Если в договоре проставить в поле "Ссылка договора" значение: "Объекты сданы в аренду", то этот вид договора станет Резервирующим, т.е. Сдать в аренду объекты можно будет только один раз.
 Заголовок сообщения: Re: Договора
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:56
Да, спасибо, я тоже уже нашел. Просто в курсе не написано что это настройка))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 08:10
Вт, фев 21 2006, 05:12
Почему-то невозможно изменить ссылку договора.
Меняю на "Объекты сданы в аренду", нажимаю на кнопку "сохранить.
Система выдает: "Данные сохранены", и при этом меняет содержимое поля Ссылка договора обратно на "Договор не имеет объектов".
При создании нового вида договора, аналогично. При сохранении меняет на "Договор не имеет объектов".
Где-то что-то пропустил ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 19:26
Проверьте, возможно, в системе уже есть договора с видом, который пытаетесь изменить...
А какие настройки сделаны на уровне вида договора (категория, ссылка и пр.)?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 05:58
Договоров сейчас в системе нет вообще никаких. Тем не менее я попробовал вообще удалить все виды договоров и создать новые, с другими обозначениями. Результат - тот же. Просто не сохраняется позиция "ссылка договора".
Точнее при сохранении она меняется обратно на "Договор не имеет объектов"
Наверняка что-то простое, только на глаза не попадется никак.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 08:31
Все, спасибо, вопрос закрыт.
Все оказалось настолько просто, что до сих пор смеюсь.
Я менял кучу настроек, перекопал все спро, а оказалось, просто напросто при выборе ссылки договора надо нажать на Enter, иначе значение не сохраняется
:lol:
