Текущее время: Ср, авг 26 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Как связать объекты недвижимости с ОС по инвентарному номеру?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:00
Вт, апр 01 2008, 10:02
Не могу найти поле инвентарный номер для связи объетов недвижемости с ОС. Подскажите где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Как связать объекты недвижимости с ОС по инвентарному номеру?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:18
Чт, июл 19 2007, 15:28
На карточке объекта недвижимости нет стандартного поля для ведения инвентарных номеров, создайте пользовательское.
PS. А что, без инвентарного связать объекты не получается?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 19:54
Просто задача состоит чтобы именно связать их по инвентарному номеру!!! Спасибо за ответ!
А вот еще вопрос.
При создании объекта аренды, в закладке Архитектура после присвоения помещение пишет что у присвоенного объекта не задан вышестоящий объект, хотя если зайти в карточку то вышестоящий объект указан.
P.S: заранее извиняюсь за формулировку просто работаю совсем не давно и это мой первый опят по внедрению!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 21:27
Через создание пользовательского поля на карточке объекта недвижимости
PUZAN написал(а):
А вот еще вопрос.
Объект аренды какого типа связываете с помещением?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:07
Пул площадей!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:29
PUZAN написал(а):
Пул площадей!
Для пула площадей созданы пощади аренды?
Если "да", то их и надо привязывать архитектурным объектам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:52
Нет не создал, попробую!! Спасибо за идею!!! :D
