Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Присвоение договоров аренды одному объекту
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:01
Чт, ноя 30 2006, 06:45
Подскажите пожалуйста, почему система пропускает присвоение нескольких договоров (ком.аренда) к одному и тому же пулу площадей. Получается, что мы можем сдать в аренду одни и те же метры. Система выдает только предупреждающее сообщение, а сохранять позволяет.
Клиенту это не понравиться. Попробовала ужесточить сообщение, не срабатывает.
Как можно отрегулировать данный процесс?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение договоров аренды одному объекту
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:13
Чт, июл 19 2007, 15:28
Спасибо!
На уровне основных данных договора система позволяет сделать это для того, чтобы "гибко" реализовать различные бизнес-сценарии, но при этом выдаёт предупреждение - на случай если пользователь сдуру действительно собрался сдавать их в аренду.
При попытке сделать проводку (т.е. фактически сдать объект в аренду) система выдаст ошибку.
Так что никакой многократной сдачи в аренду объектов не происходит.
PS. Если у Вас в договорах аренды вообще не используются пулы площадей, то исключите их из перечня допустимых для выбора с помощью настроек
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:59
Спасибо за ответ!
А еще не подскажите? Когда просматриваешь измерения присвоенного объекта (к договору) есть парочка интересных колонок, которые в ручную не активируются
1. несколько договоров (резервирование договоров?)
2. условия измерения
в каких случаях заполняются эти колонки?
и как просмотреть какие договора присвоены ниже стоящим объектам?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:30
Спасибо за ответ!
По п. 1, 2 - дайте скриншот с этими полями, не очень понятно о чём речь
Договора для нижестоящих объектов можно увидеть на закладке "Договора" карточек этих объектов
