Текущее время: Вт, авг 25 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Группа полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 17:24
Ср, янв 24 2007, 14:44
где эти группы заносятся в систему?
нашел поисковик который делает поиск по группам полномочий RECAAUTHGRP. он берет значения из таблицы TIVCAAUTHGRP (Группа полномочий). подскажите, как эти данные попадают в эту таблицу? :) их руками вносят? если да, то в какой транзакции? здесь проблема в том, что в разработке в этой таблице 500 значений, а в продуктиве только 7.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 08:30
"группа полномочий" - это я имею ввиду поле в RE80 в части земельного участка на вкладке "общие данные"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 08:50
Чт, июн 21 2007, 09:01
SPRO -> RE-FX -> Общие параметры настройки для общих данных и договора -> Полномочия
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 14:05
спасибо! :D только вот еще хотел спросить: это руками вводить? в разработке 540 позиций - неужели их все руками колбасили?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 15:56
Если вводили руками и не перенесли, то поищите транспорт, где это всё лежит по объекту R3TR VDAT V_TIVCAAUTHGRP. Если транспорта вообще нет (напрямую в таблицы TIVCAAUTHGRP/TIVCAAUTHGRPT вставили), то как вариант можно его создать и вручную добавить в него записи для этого объекта с ключами:
V_TIVCAAUTHGRP TIVCAAUTHGRP МАНДАНТ*
V_TIVCAAUTHGRP TIVCAAUTHGRPT МАНДАНТ*
[offtopic]
54 китайца/студента и 10 минут работы = ...
По этой самой причине в локализации SAP для Китая остутствует LSMW.:-)
[/offtopic]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 17:28
спасибо большое! :D :pivo:
