Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Отчет затра\дохода по зданиям
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:08
Вт, мар 29 2011, 09:40
Может кто-небудь подскажет, каким отчетом можно посмотреть суммы дохода\затрат по Зданиям?!
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Отчет затра\дохода по зданиям
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:14
Вт, июл 07 2009, 10:12
Можно использовать следующие отчеты:
REISCOCSTACT - Обзор периодов - факт
REISCOCSTACTPLN - Сравнение периодов: факт/план
REISCOLIBD - Объекты недвижимости: отдельные позиции: факт
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:40
Спасибо, но не совсем то:
REISCOCSTACT - Обзор периодов - факт - нету
REISCOCSTACTPLN - Сравнение периодов: факт/план - нету
REISCOLIBD - там показывает доход по "ОА" , а затраты по "Зданию"...
А мне нужно что б и доход и затраты отображались в разрезе "Зданий"
или там можно каким-то образом подтянуть связку с зданием на ОА?!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:47
Пт, янв 23 2009, 12:29
Derac написал:
А у вас по зданиям точно выручка распределяется? А то может она только на объекты аренды попадает. Как у вас схема сбора затрат/выручки на зданиях реализована?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:55
odinochka написал:
Derac написал:
Затраты ложатся на Здания
Доход - ОА!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:59
Ну этот отчет тогда должен все это показывать. Посмотрите все ли правильно на селекционном экране заполняете: вид объекта, чтобы стоял "Здание" и период проводки, чтобы включал данные по проводкам затрат. Может также какое стоит ограничение по виду затрат.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 14:08
На селекционом экране все данные заполнены корректно, просто мне нужно чтобы в отчете показывало доход на здание... а как настноить... может через наборы?!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 14:51
Решили при помощи CMOD.
Все спасибо! :pivo:
