Текущее время: Вт, авг 25 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Как изменить код идентификации архитектурного объекта после сохранения ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:58
Вт, фев 21 2006, 05:12
Ошибка в написании и др случаи. Вариант удалить объект и завести снова не очень хорош, слишком много подобъектов :)
Есть ли простой способ ?
 Заголовок сообщения: Нет
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:07
Вт, июл 24 2007, 12:38
Насколько я понимаю, после создания объекта его номер, код и составной ID изменить нельзя. Поэтому, эти системные поля лучше не использовать под пользовательские данные.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 01:54
Т.е. если девочка-оператор при занесении архитектурного объекта сделала ошибку в коде объекта (а код несет определенную смысловую нагрузку), и при этом успела создать кучу подчиненных объектов, то другого выхода как удалить все здание со всеми помещениями и затем создавать их заново у нее нет ?
 Заголовок сообщения: К сожалению, выхода другого нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 10:06
А создать можно копированием...
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить код идентификации архитектурного объекта после сохранения ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 17:05
Чт, июн 21 2007, 09:01
Нууу, если цель оправдывает средства, то:
1. Запускаем тр. REBDAO0002;
2. Запись с полем REBDAOFLDS-PARTAOID перебрасываем из группы полей 56 например в 50 группу (или если в 56 группе полей только одно это поле, то можно убрать ФМ модификации полей и снять галочку "Исключить настройку").
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:36
Чт, июл 19 2007, 15:28
Проще всего заранее защититься от таких ошибок с помощью автоматического формирования номеров архитектурных объектов из заранее определённых диапазонов для каждого типа...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 13:46
Пн, ноя 17 2008, 13:42
2 Alex80:
А после переноса поля PARTAOID в группу полей 50 из группы полей 56 действительно можно будет редактировать код идентификации архитектурного объекта? А что при этом будет с подчиненными объектами?
2 Мимо проходящий:
"с помощью автоматического формирования номеров архитектурных объектов из заранее определённых диапазонов для каждого типа"
- для этого BAPI нужно писать или это где-то в настройках уже есть? раньше, вроде, не было такого...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:30
AndyRed написал(а):
2 Alex80:
Да.
Ничего.
Наверное. :-)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 02:20
AndyRed написал(а):
2 Мимо проходящий:
В случае, если девочка-оператор создаёт арх/объекты в тр. RE80/REBDAO достаточно настроенного "стандарта"
