Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Правило расчета на договор
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:46
Вт, авг 17 2004, 13:57
Если это релевантно для договора, то где оно определяется?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Приавило расчета
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:56
Вт, июл 24 2007, 12:38
Приавило расчета задается на условие в договоре.
Создается:
SPRO
Гибкое управление недвижимостью (RE-FX)
Условия и движения
Правила расчета и распределения
Правила расчета
и
присваивается условию
SPRO
Условия и движения
Виды и группы условий
Определение видов условий
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:05
немного не понял, у вас есть тр-ия FO8C, там есть поле Договор и вверху есть кнопка "Правило расчета", я по аналогии с СО-заказами хотел найти где вводится правило расчета для договора, вот через договор (RECN)я нашел объект аренды я нашел где вводится для него правило расчета, ввел там МВЗ и рассчитал объект аренды. Тоже самое хотел на уровне договора найти.
извините за сумбур, поскольку специфики модуля вашего не знаю.
моя цель - перенести факт затраты по договору на МВЗ путем расчета.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:35
Чт, июл 19 2007, 15:28
Судя по контексту используется версия 4.7.
В этой версии правило CO-расчёта у RE-договоров отсутствует, самый простой способ распределить затраты с договора - задать правило их распределения для условий RE-договора (алгоритм указал выше sonyericsson).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:37
угу... какой то функционал запускать для распределния нуно?
есть ли отчеты по факт затратам по договорам какие нить? еси мона вкратце расскажите что нуно делать.
у мну есть план по договорам, к-ый я переношу копированием RECOPLCFCOPY в контроллинг, как я понял такой фишки для факта нет, надеялся что мона затраты как то расчитать введением правила расчета. че то запутался я с вашим ре-фх ))
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:52
Чт, дек 02 2004, 15:20
Наверное тут недопонимание. Человек спрашивает не про распределение в договоре, а про СО-расчёт, а эта штука там точно есть. В ЕСС 6 настраивается ч\з ракурс TKB1V, в 4.7 не помню (называется Ведение профилей расчёта, в настройке где-то в СО\заказы\факт.проводки\расчёт).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:57
да да)))) вот только пните меня в то место, где могу ввести это правило расчета для ДОГОВОРА ))))
скорее всего это 100% есть такая взможность, потому как в FO8C когда я ввожу в поле договор номер договора и наживаю Ф8 то система мне пишет - "определите правило расчета отправителя"
Определите правило расчета отправителя
№ сообщения KD205
Diagnosis
Either the settlement rule for the sender does not exist, or it is incomplete.
The settlement rule must contain settlement parameters and at least one valid distribution rule. A distribution rule is valid for a settlement run if
The settlement period is in the validity interval for the rule, and - if a settlement type was specified during settlement -
The settlement type corresponds to the rule for the specified settlement type.
Settlement type FUL -> The system selects all rules with the FUL and PER settlement types.
Settlement type PER -> The system selects all rules with the PER settlement type.
The settlement share is set for the rule (percentage, equivalence number).
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 20:00
жесть...ща открыл IDES ECC 6.0 там в настройке RE-FX в папке Контроллинг есть "Фактические проводки", а у нас в 4.7 только "Планирование" :(
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 20:02
z13 написал:
z13,
"не помните" про кнопку в 4.7 потому, что её там нет :-)
Появилась начиная с ЕСС 5.
Поскольку стандартного СО-расчёта для RE-договоров в 4.7 нет, то самый простой способ рапсределить затраты с договора - это использовать правила распределения с условий RE-договора...
Можно конечно и абапить, но на мой взгляд это всё же сложнее будет...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 20:07
Функционал RE-FX в 4.7 ограниченный, поэтому подобных "сюрпризов" там немало )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:18
Вт, май 20 2008, 22:23
Правило расчета можно проставить в договоре. Для этого необходимо запустить RE-навигатор с помощью транзакции RE80. Нажать на редактирование договора, далее ОБРАБОТАТЬ-->Правило расчета СО.
Если это то, про что говорите )
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:07
в версии 4.7 нет этого...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 15:48
Ср, ноя 07 2007, 12:43
в 4.7 этого пункта меню нет.
но транзакция СО-расчета работает и для договора.
Мы доабапили этот пунктик аналогично другим объектам (ХЕ,ЗДН и др.) и все работает...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 15:59
вы доабапили FO8C ?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 16:42
нет..говорю же - СО-расчет договора (FO8C) работает в 4.7.
Мы доабапили пунктик в меню редактирвоания договора.
Можете добавить правило расчета к договору руками - в таблички COBRA и COBRB.
Но учтите, что по плану расчет все равно невозможен ни по одному из объектов RE-FX :(((
