Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Единица расчета и объект недвижимости
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:04
Пн, дек 08 2008, 17:50
С РЗО не очень знакома, поделитесь опытом. Можно ли сделать счетчики для объектов недвижимости и рассчитать затраты с ЕР на объект недвижимости, т.е. здание, а не ОА? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Единица расчета и объект недвижимости
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 02:00
Чт, июл 19 2007, 15:28
Счётчики "сделать" - да, рассчитать затраты - нет.
Это в "стандарте"...
 Заголовок сообщения: РЗО
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 08:32
Вт, июл 24 2007, 12:38
Да и расчитать на объекты(ЗД, ЗУ) можно...
Да вот только "спустить" затраты на самый нижний уровень(уровень объектов аренды) автоматически не получится...
В стандарте...
 Заголовок сообщения: Re: РЗО
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 11:35
Пн, сен 01 2008, 16:42
А как расчитать все же на ЗД или ЗУ? через свободные <я не знать русский языка> аренды?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:40
Чт, дек 02 2004, 15:20
Если не касаться счётчиков, то можно без РЗО сделать расчёт с ОА на ЗД.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:55
z13 написал:
Спасибо за ответ!
Но получается, что все равно прямо на ЗД или ЗУ нельзя сделать, только через ОА, который д.б. либо свободными либо сданными в аренду. И т.о. каждому объекту ЗД(ЗУ) д.б. присвоен ОА. Просто очень хотелось бы увидеть затраты по налогам пообъектно (или подобные какие либо затраты). У нас проводки по налогам по району, и т.о. в данную проводку попадают и ОА и собственные ЗД (ЗУ) - получается что при контировке на ЕР - ЕР мы уже не сможем ни как разбить на объекты собственного использования и объекты предназначенные для сдачи в аренду. Так?
Ну в принципе похоже что точно что нет, при присвоении группе участия просто ЗУ - выдает сообщение "Для группы участия 3600/36_3801/3 объекты аренды не найдены."
Эх а жаль!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:35
Примерно всё так.
На ЗД можно делать прямые затраты. Если хотите с ОА их поднять, то не ч\з РЗО. РЗО вроде только "спускает" вниз.
Если разделить объекты аренды по видам (собственное\в аренду), то и затраты с ЕР РЗО разнесёт по всем.
Как решили отражать собственное использование? Резервированием?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 13:15
Пока что не решили как. Надо подумать... :!:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 14:05
Была мысль резервированием в ОА разводить по объектам контировки: свободна - заказ, занята - МВЗ, договор - договор.
Не пошла что-то идея. Вроде с РЗО не срослось. Попробуйте, если получится расскажите. :)
