Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Разовая проводка RERAOP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 18:55
Пт, дек 26 2008, 17:46
Уважаемые коллеги помогите. Не могу сделать однократную проводку система выдает сообщение "Для элемента контировки "фонд" значение ПРОБЕЛ недопустимо". Закладки "Организационное присвоение" в которой в договорах отображается фонд на экране не нашел, не нашел также и поля "Фонд". Что нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Разовая проводка RERAOP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 00:10
Вт, июл 24 2007, 12:38
Добрый день,
при формировании любой проводки из RE-FX по-сути формируется нормальный FI документ.
В Вашем случае активирован Бюджетный учет, поэтому поле Фонд обязательно к заполнению.
Посмотрите, проставлен ли фонд в счете, по которому делаете проводку.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 00:12
Чт, июл 19 2007, 15:28
Для операции проводки используемой в тр.RERAOP настроить деривацию объектов контировки из основных данных объекта RE-FX
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 12:52
В счете значение "Фонд" отсутствует. Отсутствует поле для ввода этого значения и на экранах ввода в проводке. Я так понимаю, что значение Фонда должно "подтягиваться" из договора (где собственно он и указан), но как это обеспечить?
В трех пунктах настроек однократной проводки в RECACUST я ничего подходящего не нашел. Каким образом обеспечить передачу значения "Фонд" в данные транзакции?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 16:52
А здесь настраивать не пробовали?
IMG RE-FX -> Accounting -> One-time postings -> Define posting activities
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 17:54
Пробовал. В этой настройке есть опции для установки вида и группы налогов, банковских реквизитов БЕ, а настроек по орг. присвоениям нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 14:07
Какая версия системы используется?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 18:05
SAP ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 19:37
В счете фонд проставлен(fs00)?
Уточните у специалистов, каким образом у Вас организован учет по Фондам(кто, где задает, почему активен, не настроено ли замещений поля Фонда при генерации FI документов). Попробуйте аналогичную проводку сделать через fb01, это поможет приблизиться к ответу. В настройках reraop нет настроек подобных дериваций.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 00:47
Для видов операций, проводимых в тр. reraop (ECC 6.0) можно дополнительно настроить деривацию объектов контировки.
Но, насколько я понял, в RE-объектах все требуемые объекты контировки заданы.
В таком случае, действительно, имеет смысл протестировать проводки сумм на тот же RE-объект с помощью других транзакций (fb01, и пр.).
Скорее всего, проблема в настройках PSM-FM, а не RE-FX
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:45
to Мимо проходящий: да, коллега, вы правы, но к сожалению эта деривация объекта контировки скорее всего не поможет в случае с фондом.
to Podobedov: Коллега, кроме всего написанного выше проверьте все ноты по reraop(благо, косяков там пока великое множество).
Решения два:
1) Фонд задается в основных данных (если из договора/объектов/счета(открыть поле) настроить деривацию не получится, то нужно писать замещение COBL - GEBER).
2) Написать замещение поля в зависимости от других характеристик(вид договора/вид движения/счет...)
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:43
Уважаемые коллеги, спасибо за помощь. Проблема решена. Действительно потребовалось настраивать деривацию в FM. В системе не подтягивался бюджетный адрес из договора. Вместо него система пыталась прицепить аналогичный адрес текущего года.
