Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Денежный поток
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 02:45
Пт, окт 22 2004, 07:46
Коллеги, подскажите как задается количество периодов, для которых создается денежный поток.
В Library нашел «If conditions are defined in the contract, the system generates a cash flow. This cash flow updates monthly planned records for the postings of each condition type for the number of years specified in Customizing.»
Не могу найти эту настройку в spro.
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:41
Вт, июл 24 2007, 12:38
Добрый день,
в настройке вида договора есть поле: "Период обновления позиций денежного потока (в годах)".
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2008, 03:55
Спасибо :))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:47
Пт, апр 15 2005, 12:28
Объясните, пжл: от чего зависит формирование денежного потока? Например, у меня есть 2 договора (коммерческая сдача в аренду). В одном из них можно просмотреть денежный поток, в другом нет (сообщение "Денежный поток не сохранен").
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 19:41
Пт, янв 23 2009, 12:29
Договор активировали?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 10:45
odinochka написал:
Да, у обоих договоров системный статус "АКТВ ДЕБЛ".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 12:00
Цели условия проверьте. Только фактические попадают в денежный поток.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 12:15
odinochka написал:
Цель условия - Фактич. арендная плата.
Решил проблему тем, что в режиме изменения договора в пункте меню Обработать есть пункт "Генерация денежного потока". Им и воспользовался. Однако, все равно было бы интересно понять причину того, почему у некоторых договоров денежный поток не генерируется при первичной активации и сохранении договора.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 16:49
Бывает, что требуется вручную перегенерировать денежный поток, например, в случае если договор уже активирован, но в этот момент изменяются какие-либо настройки в spro, затрагивающе этот договор.
