Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Объект использования для архитектуры
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:34
Ср, янв 10 2007, 16:30
Коллеги, подскажите пожалуйста где настраивается возможность создание объекта использования для архитектуры? Это когда в проводнике правой кнопкой на архитектурном объекте, выбираем Создание->Объект использования для архитектуры. Так вот в одной из версий системы функция "Объект использования для архитектуры" вообще отсутствует, и не найти где ее настроить.
 Заголовок сообщения: Re: Объект использования для архитектуры
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:42
Вт, июл 24 2007, 12:38
Единственная настройка, которая может повлиять на эту функцию - это галки присвоения объектов использования в настройке определения типов архитектурных объектов.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:00
да, эта настройка стоит одинаково в двух системах.
при этом в одной системе (ERP 6.0) опция "создание объекта использования для архитектуры" доступна для любого типа архитектурного объекта
а во второй (ERP 5.0) - только для имущественного комплекса, здания и этажа.
