Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: Списание ОС и ОН
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:09
Вт, фев 10 2009, 14:55
Всем привет!
При списание ОС что происходит с ОН?
Его необходимо заблокировать? или установить метку удаления? в чем разница?
А если этот объект сдается в аренду, то блокируем сначала ОА? или как правильно потсупить в данном случае?
что-то запуталась, пробовала разными способами, все равно выдает ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: Списание ОС и ОН
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 14:21
Вт, июл 24 2007, 12:38
Здравствуйте Esmiralda,
в любом случае, начните с поля "дата по" объекта имущества.
А затем смотрите сами, нужна Вам метка уделения и всевозможные блокировки или нет, это уже как Вы проектируете процессы....
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:39
Пн, сен 01 2008, 16:42
А ни кто непробовал автоматически как нибудь учитывать списание ОС - например чтоб "дата по" проставлялась датой списания ОС, либо блокировались объекты? Есть какое нибудь решение? Или только самопис?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 18:24
Пт, янв 23 2009, 12:29
Konnda написала:
lsmw, если только.
