Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Связь FI-AA и RE-FX
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 05:53
Вт, фев 27 2007, 08:55
Коллеги!!! Подскажите, можно ли в основных в качестве контировки использовать Единицу расчета (это нужно для того чтобы амортизация Здания в дальнейшем распределялась по объектам присвоенных этому зданию) или возможно только на Код недвижимости??? если нет, то намекните плиз как осуществить распределение по объектам аренды ? :(
 Заголовок сообщения: Re: Связь FI-AA и RE-FX
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:17
Вт, июл 24 2007, 12:38
Попробуйте в поле "объект недвижимости" руками ввести ЕР(например ЕДР 0001/8/1000/1), но учтите, что контироваться можно только на коллектор затрат, а не единицу расчета, поэтому нужно еще добавить период. Но это "неофициальное" свойство этого поля (договоры оно тоже понимает). А чтобы было все "лицензионно" можно сначала на Здание, а с него уже на ЕР(через CO - расчет).
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 10:13
Спасибо огромное sonyericsson за помощь))) Попробую эти варианты
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 09:57
Извиняюсь возможно за глупый вопрос, а где настраивается правило расчета для объекта недвижимости???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 10:18
При редактировании объекта, верхнем меню: Обработать -> Правило расчета CO.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:13
система ругается пишет Правило расчета отсутствует № сообщения KD086.
и еще такая проблема ....я не могу в карточке ОС в поле объект недвижимости присвоить единицу расчета- ругается Введите разрешенный вид объекта № сообщения BO010
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:41
Сделала настройку в spro «Присвоение технических мест / основных средств / проектов / заказов СО» вид объекта IS Договор по недвижимости к объекту AN Основное средство…после этого в карточке ОС в поле объект недвижимости стало возможным вносить ручками контировку Договор. А вот настроить присвоение I1 Единица расчета к AN Основное средство не удается, система выдает ошибку, соответственно в карточке ОС не допускает ЕдР в качестве контировки. В чем дело не пойму, может что-то еще нужно настроить????
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 13:20
Вт, фев 17 2009, 09:58
Сами на свой вопрос и ответили в начале поста.
В той же настройке «Присвоение технических мест / основных средств / проектов / заказов СО» у Вас настроено I1 к AN?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 01:59
Niko_K написал:
Да, но система не позволяет выполнить данную настройку...выдает ошибку "Объекту I1 не может быть присвоен объект вида AN" № сообщения REBDOA006. Как же тогда сделать присвоение ЕдР к Основному средству???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:59
Нужно переключиться в режим изменения объекта и ошибка исчезнет.
ЕдР действительно никак не присвоить - значит нужно воспользоваться советом sonyericsson и делать через расчет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 09:25
Извиняюсь за назойливость :oops: , у меня получилось присвоить в карточке ОС ЕДР 1000/1/1400/AMORT, но вот ссылочную дату не подхватывает....я ее руками ввожу (ЕДР 1000/1/1400/AMORT/01.01.2007) а система удаляет ее автоматом и сохраняет без даты. соответственно при начисление амортизации ругается и требует ввести ссылочную дату. Не подскажите почему не сохраняется дата ????
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 00:12
Пт, ноя 09 2007, 16:09
Подскажите пож. У меня активировано Гибкое управление недвижимостью. Есть ли возможность настроить систему таким образом, чтобы присвоив ОС на Здании, в карточке ОС автоматически определилась связь с данным Зданием, т.е. чтобы не было необходимости делать двойную работу - назначать и на Зданиии - ОС, и потом на ОС - Здание??? И еще вопрос: в spro в ветке Недвижимость есть "Индикатор недвижимого имущества для класса основного ср-ва" проставила для необходимых классов - "1-Недвижимость - земельный участок или здание", но в ветке Учет основных средств - Обзор для экспертов - Проверить классы основных средств для проставленных классов основных средств в стр-ре Соединение с Управлением недвижимостью все равно не стоит галочка "УправлНедвижим" и нет возможности ее здесь проставить. Как ее можно назначить или что, возможно я не сделала?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 11:17
Пт, янв 23 2009, 12:29
Только ABAP
Ветка "Недвижимость" это классический RE. Не Гибкое управление недвижимостью.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 04:46
odinochka написал:
Только ABAP
Да, я понимаю, но в RE-FX нет настройки, где бы можно было прописать какой класс ОС связан с недвижимостью. И как быть в таком случае? Неужели в RE-FX только присвоением на Здании номера ОС, а затем в карточке этого ОС необходимого номера Здания можно настроить связку? Только АВАР сможет здесь помочь? :( и никаких других вариантов? :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 09:05
Думаю больше вариантов нет.=(
