Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Номер договора передать через выписку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 17:44
Пн, янв 05 2009, 12:59
Добрый день,
интересует следующее: как можно привязать оплату к договору по оренде?
Если использовать транзакцию REEXF_28, то все работает, но только в случае если это послеоплата.
Как можно при проводке банковской выписки передать номер договора, да и еще так чтобы он попадал в RE80?
И еще вопрос, если поступает аванс по договору аренды, как его можно привязать к договору?
 Заголовок сообщения: Re: Номер договора передать через выписку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 18:16
В общем добавили в выписке поля "Номер контракта" и "Тип контракта".
Расширили BADI.
Они отлично передаются в документ проводки.
Что касается авансов:
в настройке RECACUST - Бухгалтерия - Интеграция FI-GL... - Платежи - Подлежащие выравниванию операции ОГК
нужно прописать коды ОГК по которым возможны проводки по договорам REM
Всем удачи
