Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Правило расчета в СО
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 09:58
Вт, фев 27 2007, 08:55
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой...Сделала СО расчет (тр. RECOSEVAR) за апрель , все прошло и провела расчет затрат. Теперь пытаюсь провести СО расчет за май и система выдает ошибку "Активен системный статус РАСЧ (ЕР 1000/1/1400/AMORT/01.04.2007)."коллектор затрат за апрель рассчитан.
В чем может быть причина??? подскажите плиз...
и еще такой вопрос, в правиле расчета у меня настроено что затраты с объекта Здание переносятся на единицу расчета коллектор затрат, а в нем как известно присутствует ссылочная дата, придется ежемесячно создавать правило расчета???? или есть другой способ, наименее трудоемкий? как-то неудобно ежемесячно заводить столько правил для большого количества Зданий.
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета в СО
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 09:49
с первым вопрос все решилось....а вот со вторым вопросом загвоздка...как бы сделать так, чтобы внести допустим запись в правило расчета и в течении года производить по ней расчет СО, никто не сталкивался с таким???
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 21:00
Чт, фев 15 2007, 11:04
Указать в правиле расчета СО вместо "ед. расч. коллектор затрат" единицу расчета
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 00:22
Вс, окт 18 2009, 15:55
есть еще хорошее правило 30 секунд - надо продержатса это время при открытии не сдаваясь при посылах. Хорошо просветляет с пафосного вида телками, которые часто в первую реакцию заворачивают и посылают, но спустя как раз 30 секунд ситуация круто может изменитса при игноре ее посылов - это часто проверка.
