Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Перенос доходов с МВЗ на Единицу расчета(ЕР)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:03
Пт, апр 24 2009, 11:31
Привет! Помогите пожалуйста!
Необходимо перебросить сумму по доходам с МВП на ЕР. Попробовала сделать это циклом распределения. Через SM30 ракурс V_T811I добавила в таблицу GLPCT поля ROBJNRZ-Номер объекта и IMKEY-код недвижимости. При создании цикла 4KE2 отправителем было выбрано МВП, а получателем пробовала брать номер из поля OBJNR табл.VISCSU и/или ключ IMKEY из этой же таблицы, но при проверке цикла выдается сообщение "Не определены ссылочные базы получателей
№ сообщения GA717"
Что можно поправить здесь? или же как можно сделать по другому?
Ручную переброску сумму через kb41n получается сделать без проблем.
