Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Расчет выручки с ОА на Заказ СО
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 11:37
Чт, ноя 30 2006, 06:45
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, каким образом можно расчитать выручку/затраты, собраные на объекте аренды на заказ СО?
Настроила схему и профиль расчета расчета, а каким образом расчитывать не знаю!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет выручки с ОА на Заказ СО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 08:46
Чт, дек 02 2004, 15:20
RECOSESNG -указываете объект аренды в котором д.б. указано правило расчёта на заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 11:28
Пн, сен 01 2008, 16:42
А на мой взгляд правильнее: выполнять расчет тр. FO8c –Единичная обработка, F03c –групповая обработка
Или в расчете FO8c – можно рассчитать например все объекты аренды, проставив галочку на объект аренды а сам номер объекта не вводить.
Ну и соответственно до этого должны быть совершены проводки с контировкой на ОА (который при этом д.б. деблокирован)
И смотрим отчет: S_ALR_87014773 Отдельные позиции факт
СообщениеДобавлено: Вс, июн 28 2009, 09:21
Ср, ноя 07 2007, 12:43
Какой у вас RE - классический или RE-FX? Какая версия системы?
Задаете правило расчета ОА - В меню "Обработать\Правило расчет" в любой транзакции редактирования ОА.
Рассчитываете один этот ОА ли в составе нескольких ОА транзакцией расчета:
-в классическом RE - FO8C (Управление недвижимостью\Контроллинг\Закрытие периода \Отдельные функции\Расчет)
-в версии 4.7 RE-FX - тоже что-то вроде FO8*, причем путь по меню такой же - в обычном RE. В меню по RE-FX в этой версии по части Контроллингоа только Планирование :(, но можно пользоваться транзакциями из классического RE.
-ну и в остальных свежих версиях - RECOSESNG или RECOSEVAR.
