Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Настройка периодичности по договору (значения по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 08:22
Чт, ноя 30 2006, 06:45
Подскажите, пж-та, где можно настроить Значения периодичности в привязке к договору. Хочется облегчить жизнь пользователей.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка периодичности по договору (значения по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 16:04
Пн, сен 01 2008, 16:42
Похоже что не где.
Правило создается прямо из договора, запись формируется в таблице VITMRH - к RE-ключу (договору, ОА) и номеру правила. Если только как нибудь на абапить и дописать автоматическое присвоение заранее установленых вами правил всем договорам при их создании. А потом уже пользователь будет ручками только выбирать необходимое правило.
А если надо только один вариант на всех, но не тот - что выводится с разу при создании договора, то в каждом параметре периодичности - надо менять соответствующие настройки например:
Ритм и единицы ритма ракурс V_TIVISPFCONDREL
а остальные значения вроде прописаны только в доменах и выводятся в последовательности указаной в домене.
