Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: RERAPP ошибка F5702
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 14:36
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте! может кто сталкивался подскажите что делать!
При моделировании(проводке) транзакция RERAPP вызывает ошибку F5702 "Сальдо в валюте транзакции".
Система 4.7, Ea-Apple SAPKGPAB10
Ноту 1022629 применила, не помогает. Затем применила 892865 - так как в принципе из 5 позиций на экране проводке было только 4 позиции, хотя после этой ноты такое ощущение что система не видит 5 позиции все равно - что и вызывает ошибку F5702, хоть и на экране при моделировании отображается вполне нормальная проводка.
REACI SIMULATEREPP00000001 RT0CLNT700 RFBU SITOLENKO_SA Прд.Проводка ИЮЛ 09 3
1 1.180,00 RUB T6 *Базовая арендная плата 6208010000
2 1.000,00- RUB T6 *Базовая арендная плата 3901020101
3 180,00- RUB T6 6802010002
4 180,00 RUB T6 9105030000
5 180,00- RUB T6 9105010000
Код т6 (тр.FTXP)
Тип налога К/счета Нов.ставка налога Уров. С уровня Вид условия
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000 130 100 MWR1
НДС/дебет Выр.(РФ) ZUS 100,000- 140 130 MWR2
НДС/кредит Выр.(РФ) NAV 100,000 150 130 MWR3
Операция ОснСчет
ZUS 9105030000
NAV 9105010000
MWS 6802010002
Если что то по поводу кода NAV - то с ним все в порядке, тестировали изменяв количество К/счета в коде налога T6 в тр.FTXP, ошибка не возникает ни с одним NAV , не с ( NAV и ZUS )(или MWS и ZUS). Что то связано с тем что мы используем три К/счета в коде налога.
 Заголовок сообщения: Re: RERAPP ошибка F5702  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 08:42
В общем ошибка была в инклуде LACC9F20, в корой шла проверка код NAV or NVV, в обоих случая кода присваивалася индикатор статической проводки, а должен был только присвоен только NVV.
Эту ошибку саперы правят нотой 668493 для EA-APPL 600, но вот только беда - забыли что она бы еще и нужна и для EA-APPL 200!!!
Вручную использовали коректировку этой ноты - и все заработало.
