Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Тр. REBDRO. Пользовательские поля.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 16:14
Пн, фев 02 2009, 23:22
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону рыть.
Нужно добавить свои поля на подэкран Измерения (тр REBDRO).
Пока сделал так:
добавил append структуру в таблицу VIBDMEAS с нужными полями. На экране "Измерения" теперь их можно увидеть (если изменить формат ALV - добавить вывод новых полей). Но эти поля закрыты для изменений. И есть сомнения что они будут сохранятся в таблицу VIBDMEAS.
Здесь застрял. Необходимо теперь открыть поля для ввода и изменить формат ALV чтобы по умолчанию поля светились.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Тр. REBDRO. Пользовательские поля.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 09:02
Пн, сен 01 2008, 16:42
Посмотри своиства добавленых полей в ALV.
А насчет сохранения полей - добавь их в настройке в группу полей "измерения". И посмотри может в настройках сгруппы полей своиства полей помогут (Индикаторы: Поле ввода, НеполеОбязательно ввода)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 11:03
Спасибо. Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 17:17
Поднимаю тему.
Открыть поля для ввода не получилось настройкой. Черт его знает, может не до строил что то.
Получилось только изменив стандарт и вставив перед вызовом грида принудительное изменение вывода в филд каталоге для своих полей.
В общем вопрос остался открытым, т.к. клиент не желает менять стандарт :(
