Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: перенос остатков и загрузка карточек
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 17:46
Вт, янв 20 2009, 11:04
Коллеги, подскажите, кто как переносил остатки по договорам - вручную или писали лсмв на загрузку или какую программу использовали?
и еще каким образом заводили сами картчоки объектов недвижимотси , зданий, договоров, допников по ним?
Честно говоря. столкнулись с тем, что в RE нет такого механизма, как скажем в основных средствах, который бы позволял прогрузить уже прошедшие оплаты по договорам за предыдущие годы ( типо транзакция as91 в модуле FI - AA)
 Заголовок сообщения: Re: перенос остатков и загрузка карточек
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 08:49
Пн, сен 01 2008, 16:42
Для объектов недвижимости писали пакетник спомощью ABAP. sm35 - не могла все загнать
А договора в малом объеме заводили руками.
А на данный момент столкнулись с большим объемом закачки данных по договорам - будем писать пакетник - хотябы на часть оновных данных. А условия руками.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 09:16
ну нам скажем надо завести порядка 250 договоров и порядка 500 допников к ним. Соответсвенно пока прихродим к выводу, что лучше руками заводить основые данные по всем ним, чем писать что-то руками. Самопсиную прогу все арвно выверять надо.
А как вы остатки сами будиет прогружать за предыдущие годы не поняла если честно? Допустим договор у вас начинает действовать с 01.01.2007 и срок действия на 10 лет. По нему уже прошли платежи в течениее 3 лет. Как вы планируете показывать, что в привязке к данному договору уже были сделаны проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 21:58
Пт, янв 23 2009, 12:29
larik написала:
В договоре есть поле "Первая проводка с...", в котором указывается дата. При заполнении ее, система показывает, что до этой указанной даты проводки уже были выполнены по договору. Это имеется ввиду?:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 09:24
ну типо да - это.
просто мы допустим решили, что все предыдущие наисления по договорам будем заводить как одно условие ( допустим условие 1 - аренда с 2008 года по 31 декабря 2009 года - ну и общая сумма которая прошла по данному условию) соотвественно система поставит в графике эти позиции как проведенные, и указав дату первая проводка с - мы реально начнем генерить проводки в системе.
единственное что процесс очень трудоемкий получается.
хотелось бы найти что-нибудь типо механизма загрузки в ОС - транзакции AS91, но что то пока понимаю , что нет такого и не будет видимо в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 26 2009, 08:11
Ср, ноя 07 2007, 12:43
а LSMW на соответствующих BAPi ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 09:07
вы предлагаете писать лсмв под загрузку отдельно зданий, отдельно объектов, отдельно догвооров, отдльно допников? а потмо меппить руками? и это только для мастер даты, для загрузки остатков по догвоорам разве есть bapiшка?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:51
ну так можно продвинутую LSMWшку сделать...создать по отдельности все что нужно, потом смаппить там все что нужно.
для договоров есть ContractREFX. Бизнес-объект BUS1505
что такое "остатки по договорам" я не знаю, что имеется в виду, поэтому ничего посоветовать не могу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 23:59
Вт, авг 15 2006, 12:58
Грузите остатки по договорам напрямую в FI.
Если хотите, то со ссылкой на уже созданный договор RE-FX.
Не мучайте ни себя, ни пользователей, ни руководителей. Получать остатки из RE порочная практика. Никогда на момент старта человеческих остатков не будет. 100% будите корректировать после старта. Лучше корректировать в отдельно взятом модуле, куда собственно эти самые остатки и загружаются. Руководствуясь таким простым правилом обеспечиваете независимое решение 2х задач:
1. загрузка остатков
2. отражение хоз.операций после старта продуктива.
Как только завязываетесь на получение остатков из RE вы обе задачи лепите в одну. Учитывая огромное количество ошибок при подготовке остатков можете не запуститься.
Это то что связано с проводками в FI.
Отдельно по объектам и договорам:
Мы на проекте использовали интерфейсы с внешней системой через XI. Отдельно грузятся объекты разных типов (несколько интерфейсов). отдельно грузились договора (еще несколько интерфейсов). Интерфейс в конечном счете вызывает соответствующее BAPI. Интерфейсы написаны не специально на момент старта, а для операционной деятельности. Отдельно для этого учитывается дата старта конкретной БЕ.
Если говорить о количестве - это сотни тысяч объектов, десятки тысяч договоров.
На сколько я понимаю у Вас ситуация проще. Лучший способ в Вашем случае - LSMW. Вариант с пакетником не канает. В пакетнике кучу вещей нельзя делать. В RE куча интерфейсов которые пакетник не возьмет. Попробуйте в договоре например к 30 оговорке о периодичности перейдите или попробуйте выбрать 40ю группу объектов и добавить туда еще один:)
В LSMW есть все что нужно через BAPI. Не всегда корректно отрабатывает, но если хорошенько потестировать :) плюс как всегда можно делать гибкие небольшие ABAP вставки. Классическое место - это исправить налог в оговорке о проводке. Стандартная BAPI на апдейт полностью берет информацию из структуры. Это обозначает, что информацию нужно сначала считать (как раз с помощью вставки), потом записать поверх новый код налога, а после этого отправить в BAPI на апдейт. Если записать только код налога - потеряешь всю информацию которая была в оговорке.
Надеюсь помог.
