Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Расчет периодической А/П от общей суммы по договору.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 11:47
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте! Подскажите, может, кто сталкивался с такой проблемой - как настроить, или какой BADI воспользоваться.
Необходимо автоматически рассчитывать сумму ежемесячной арендной платы от суммы общей по договору. В стандарте есть только : сумма за месяц, год или квартал, и от периодической суммы - периоды тоже только типа - год и месяц, день. А нужно, например, зная сумму по договору 35000, и срок договора 11 мес. - автоматически рассчитать сумму ежемесячных оплат через условие и параметры проводки (периодичности) по договору.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет периодической А/П от общей суммы по договору.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 00:00
Вт, авг 15 2006, 12:58
На самом деле технически проблем нет:)
в offline посчитать сумму на каждый месяц и создать соответствующее условие:)
Видимо такой вариант не устраивает. Хочется какой-то более эргономичный способ.
Так или иначе можно воспользоваться правилом расчета в условии:
1. правило E1 (по-моему процент от условия). Делаешь статистическое условие в этом договоре отдельным видом условии. В нем указываешь общую сумму по договору. с правилом расчета стат. условия A - ну например 11 000 руб. Делаешь фактическое условие у которого указываешь правило расчета E1 со ссылкой на статистическое условие и процентом: 100/11=9,0909090909090909090909090909091.
промоделируйте поток и посмотрите что получится:) должна получиться 11000 * 9,0909090909090909090909090909091/100=1000
2. правило расчета связанное с измерениями (код правила не помню). Соответственно сумму по договору заводите в специально заведенное измерение.
3. максимально повышает эргономичность :) делаете свое правило расчета в которое натаскиваете любое количество удобных для ввода параметров. отдельную BADI можно прямо в SPRO активировать.
4. посмотрите другие правила которые есть. думаю можно выбрать подходящее,
Единственное - эти правила работают не очень быстро. При большом количестве объектов существенно снижается скорость обработки договора. Скорость падает существенно даже на простых правилах.
Если объектов не много, думаю можно использовать.
