Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: И снова РЗО: как использовать в единице расчета цель раскладки?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:17
Пн, дек 08 2008, 17:50
Добрый день, коллеги!
Обращаюсь к Вам снова! Подскажите, плиз, как использовать в единице расчета параметр цель раскладки? Как правильно настроить эту функцию? Если в ЕДР в цели раскладки ставишь любой параметр кроме "Раскладка: арендодатель/арендатор" система при расчете RESCSE выдает ошибку "Для ЕДР не найдено правило раскладки арендодателя/арендатора" :? . Может быть кто нить пользовался этой настройкой, что для нее критично? :roll: Тыкала уже в таких настройках как Гибкое управление недвижимостью (RE-FX) -> Основные параметры настройки -> Выполнение основных параметров настройки в балансовой единице; Гибкое управление недвижимостью (RE-FX) -> Расчет затрат на обслуживание -> Основные данные: единица расчета -> Значения по умолчанию для правила распределения ЕР . Результатов никаких нет.
 Заголовок сообщения: Re: И снова РЗО: цель раскладки!!!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 21 2019, 20:30
Вс, дек 16 2018, 21:36
Коллеги, (возможно даже автор этого топика)
Возможно ли разложить затраты на обслуживание и по счетчикам и по площади по одной Единице расчета.
В правиле раскладки указываю:
Арендодатель/арендатор - счетчик
Если невозможно определить измерения - площадь
При раскладке затрат все распределяется только по площади.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 22 2019, 00:37
Вт, июл 24 2007, 12:38
Добрый день,
Возможно. Внимательно читайте логи в расчете.
Счетчики правильно ведутся? Показания счетчиков правильно внесены и считались при расчете? Коэффициенты расчета правильно посчитались(резевирующие договора в порядке)?
Попробуйте в рамках отладки отключить вторую строку (расчет по площади) и посмотеть где расчет даст ошибку...
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Вс, дек 22 2019, 23:11
sonyericsson написал(а):
Добрый день,
В части ОА счетчики с показаниями, в части ОА показания счетчика не заведены. При расчете по всем ОА распределение только по площади. Если удалить ОА без показаний, то распределение идет по счетчика - значит введены правильно.
Резервирующие договоры в порядке.
