Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Смена ХЕ у ОН
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 18:44
Пн, сен 01 2008, 16:42
Кому нибудь известен стандартный вариант смены ХЕ с минимальными затрачиваемыми силами. Массовый вариант обработки ОН по смене ХЕ. подскажите возможные варианты смены. Вариант копирования ОН не очень подходит, так как далее еще предстоит процесс привязки к ОС, да и архивирование объекта. Надо что нибудь проще!
Может как перенос ОН из одной ХЕ в другую ХЕ??
 Заголовок сообщения: Re: Смена ХЕ у ОН
СообщениеДобавлено: Вс, янв 10 2010, 16:05
Вт, авг 15 2006, 12:58
Замена не получится. На сколько помню, у объектов использования в ключе ХЗЕ.
ХЗЕ - орг. данные, такие же как БЕ.
Можно ли вот так просто невзначай поменять у ОН БЕ? Нет конечно. ОС небось завели в правильной БЕ?
Либо иерархия объектов спроектирована не правильно, либо неверно организован бизнес-процесс регистрации ОН.
В связи с чем происходит смена ХЗЕ?
Поэтому вариант копирования очень даже подходит. Ничего криминального в том что с самого начала нужно делать объект правильно со всеми привязками - я не вижу.
По поводу архивации - все не так! Есть настройка активации удаления без архивации. Можно удалять объект и без архивации.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 17:10
Как то очередной раз вы меня не поняли!!! Но снова спасибо за попытку! Смена ХЕ это вполне обычное дело,
причем в массовом порядке - в некоторых случаях перемещении ОС например.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 23:17
Ну почему же не понял?
у Вас есть хитрые перемещения ОС в рамках одной БЕ видимо. При этом почему-то меняются ХЗЕ.
Вот и хочется узнать какой разрез данных вы ведете на ХЗЕ?
хочется узнать в ходе какой хозяйственной операции недвижимое имущество перемещается между ХЗЕ?
Пока у меня предчувствие что реестр объектов спроектирован не верно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 13:51
Пт, янв 23 2009, 12:29
При межевании земельных участков, например, может быть смена ХЗЕ. В результате чего новые части размежеванного участка могут быть отнесены к другому комплексу имущества и соответственно к новой ХЗЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 19:32
odinochka написал:
То есть у вас был старый участок. С некой кадастровой стоимостью (если в собственности), или с некой арендной платой (если в аренде).
А стало 2 и более, но уже каждый со своими финансово экономическими параметрами.
Так же я понимаю хоз. деятельность велась и на первом участке и на уже вновь образованных?
Мне кажется логично создать для первого случая один участок и для каждого нового еще по участку.
первый участок удалять нельзя - были операции (по крайне мере возможны), а значит были контировки в 1-ую ХЗЕ . Ну и по новым нужно отражать операции уже в других ХЗЕ.
Я не вижу здесь массовой замены ХЗЕ.
Замена может быть если каким-то чудом объект был создан не в той ХЗЕ, а должен быть создан в другой. Отражать операции по первому созданному объекту - нельзя (он неправильный), значит его нужно удалять и создавать в правильной ХЗЕ. Если напороли косяков с операциями - сторнировать, а объект архивировать.
Все никак не дойду до системы, хочу проверить есть ли ХЗЕ в ключе в основных данных у объектов использования. По-моему есть. А если это так, то без удаления (архивации) точно никак нельзя. Это уже ответ на уровне базы данных. Ключевые поля замене не подлежат. Только удаление + создание правильной записи.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 12:12
Дошел до системы. Посмотрел - в ключе нет ХЗЕ. Значит про Базу данных я ошибался:)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 11:32
Чт, янв 28 2010, 17:59
Столкнулась с аналогичной проблемой - необходимо произвести массовую смену ХЕ в ОН. Подскажите, пожалуйста, любой возможный вариант, если это, конечно, возможно вообще. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:05
odinochka написал:
При межевании земельного участка, на которых расположены различные объекты недвижимости, создаем в обоих ракурсах новые земельные участки, полученные в результате межевания. Размежеваный участок при этом блокируем(как вариант). Но для корректного отражения реестра недвижимости т.е. в архитектурном ракурсе приходится переносить объекты недвижимости с размежеванного участка на новые. Соответственно тут может возникнуть необходимость в смене ХЗЕ.
Пока, кроме как написанием программы, выйти из этой ситуации не понятно как. Есть участки где таких объектов недвижимости может быть очень много. И вручную переносить их очень трудоемко.
СообщениеДобавлено: Пн, май 10 2010, 00:19
odinochka написал:
Мне кажется вполне логичным в этом случае иметь 1 старый земельный участок и 2 новых. Только от начала до конца. То есть есть архитектурный объект зем. уч. 1 отражающий не размежеванный земельный участок. И есть 2 арх объекта новых: зем. уч. 2 и 3 отражающих размеженные участки.
к каждому из них есть столько объектов ракурса использования сколько необходимо.
то есть
Арх. об об. Исп
зем. уч. 1 зуч1, зуч2
зем. уч. 2 зуч3, зуч4
зем. уч. 3 зуч5, зуч6
создание новых объектов оправданно. Хоз операции будут по ним новые. История по старому участку накладываться не должна. Какой смысл в переносе, перепривязках и пр. очень странных манипуляциях с реестром?
С таким подходом не реально получить хоть какой-то намек на отчетность. ведь связка Арх объект - Объект использования полностью теряет свой смысл. Просто можно считать ее нет. Ведь важно не только актуальное состояние объектов! важно состояние в каждый момент времени! А в случае переноса объектов полностью теряется состояние ДО переноса.
Реестр объектов должен быть максимально статическим.
А по-поводу трудности отражения хоз операции. Ну что же делать?:) если этого требует бизнес. Просто ваш реестр должен позволять это делать. При этом сохранить информацию и о состоянии ДО и После межевания. ну если использование программы обоснованно (например подобные межевания происходят ежедневно, в чем я лично сомневаюсь), то нужно использовать. Если же это происходит 1 раз в пол года:) думаю руки могут справиться!!! тем более что написать спецификацию, разработать программу, оттестировать... это тоже трудоемко!!! Только это уже труд консультантов и разработчиков проектного офиса.:)
