Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Доп. соглашения к договорам аренды
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 08:11
Чт, сен 27 2007, 07:42
Здравствуйте! Возникла задача - все договора аренды необходимо регистрировать в системе. Все договора - это и доп. соглашения то же (расторжения, продления и др.). Как допники завести в RE без условий? При создании доп. соглашения как договора аренды требует привязки к ед. аренды. А ед. аренды занята основным договором. Есть ли возможность реализовать это через RE? Может кто-то этим занимался? Помогите пжт.
 Заголовок сообщения: Re: Доп. соглашения к договорам аренды
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 08:29
Пт, янв 23 2009, 12:29
Если фактические условия не нужны и такие договора заводятся только как статистические, можно создать отдельный вид договора, для которого просто убрать проверку на резервирование объектов аренды. Хотя не понятна практическая ценность заведения всех доп.соглашений как отдельных договоров.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 09:45
Да, действительно эти договора нужно заводить для статистики. А нужно это юристам, чтобы вести свой реестр договоров. Подскажите пжт., а как убрать проверку на резервирование объектов аренды? Как это сделать через настройки RE? Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:04
Если не ошибаюсь:
Определение видов договора-> И там настройка "Ссылка договора". Если стоит "2 Объекты сданы в аренду", то будет включена проверка на резервирование, в остальных случаях выключена.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:31
Я не вижу этой настройки. Поняла!!! Вы говорите про гибкое управление недвижимостью RE-FX. А мы работаем с RE.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:33
Ы :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:51
Что нет никаких идей по RE? :(
