Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Распределение вторичных затрат с помощью механизма РЗО (SCS)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 15:23
Ср, ноя 07 2007, 12:43
Пользуем SAP ECC 6.0.
Относим на Единицу расчета вторичные затраты (работы, раскладки с МВЗ). Каким образом можно с помощью Расчета затрат на обслуживание раскидать по Объектам аренды и Договорам не только первичные, но и вторичные затраты??? Хотя, по сути, речь идет о перераспределении затрат с одного объекта на другие, РЗО всегда пытается сделать FI-документ...:( Контроллинг сделал бы в таком случае "чистый" СОгный документ без всяких проводок.
Никто не пробовал "научить" РЗО (может и с применением АВАРа) делать нормальные СОшные документы без FIшных проводок???
А если научить не пробовали, то какие проводки делали при РЗО? 30-30?
 Заголовок сообщения: Нет, не пробовали
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:26
Вт, июл 24 2007, 12:38
Нет, не пробовали. При РЗО на объекты, занятые внешними договорами система перевыставляет FI документ счет фактуру за ком. услуги на дибитора. РЗО - это не совсем CO инструмент.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 15:13
да не совсем СО-инструмент. Но если не объявлять Код затрат на обслуживание как "Раскладываемый" (=перевыставляемый), то затраты не перевыставляются на дебитора, а остаются на объектах аренды. При этом учитывается занятость объекта и все такое прочее :) Это как раз то,что нам нужно...
Какие СО-механизмы можно без доработок использовать для подобного распределения??? Там кроме СО-расчета объектов по стандарту ничего нет. Можно еще прикрутить раскладки, распределения, но во-первых там невозможно "достучаться" до признаков занятости объекта, а во-вторых - это уже "изврат"....Объект имущества как отправитель в цикле раскладки - это что-то не то, учитывая, что он больше похож на Заказа (своим правилом расчета).
 Заголовок сообщения: Re: Распределение вторичных затрат с помощью механизма РЗО (SCS)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 11:05
Вт, июл 07 2009, 10:12
Хотелось еще раз поднять данный вопрос..
Кто нить пробовал распределять вторичные затраты с помощью механизма РЗО?
Делалось стандартом или ABAP?
Получалось ли подавлять создание FI документа?
Сохранялась ли при этом дифференциация затрат?
Спасибо!
