Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Добавление поля на экран транзакции RE80
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 16:39
Пт, окт 29 2010, 08:30
Поле на экран добавлено через spro - ракурс использования - диалог, но в базу данных не попадает.
В классе CL_REBD_PROPERTY добавленное поле структуры ms_detail защищено от записи.
Если кто-то сталкивался, help!
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля на экран транзакции RE80
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 21:47
Пт, янв 23 2009, 12:29
Нота есть с описанием как расширять поля во всех объектах RE, номер увы не помню.
Необходимо расширить CI структуру в таблице для требуемого объекта RE нужным полем (например для арх.ракурса CI_VIBDAO).
Создать группу функций на основе существующей REGC_EXT_EXAMPLE, создать функциональный модуль PAI, PBO для каждого поля. Прописать добавленное поле и созданную группу функций в spro, в созданной группе полей. Нарисовать сам экран, номер которого потом указать в ракурсе ввода, в spro. Также в ракурсе ввода указывается созданные PAI и PBO. А далее уже фрагмент создается, в который добавляется ракурс и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 14:52
Пн, сен 01 2008, 16:42
Нота 690900
