Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Иерархия - 1 ЗД к нескольким ЗУ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 14:45
Пт, окт 29 2010, 08:30
Подскажите, как в системе отразить присвоение одного передат. устр-ва (ОН) нескольким земельным участкам.
В архит. и орг. правовом ракурсах 3 объекта ЗУ (разные кадастровые номера и карточки ОС). Необходимо присвоить 1 объект ЗД (1 карточка ОС- один правовой объект).
Если разбивать на пул площадей - система ругается на то, что неоднозначно присвоен вышестоящий объект (ЗД).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия - 1 ЗД к нескольким ЗУ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 22:46
Пт, янв 23 2009, 12:29
Если такое присвоение необходимо только для информационных целей, то можно разработать Z-табличку для арх. ракурса и перечислить все арх.ракурсы земельного участка под этим передаточным устройством в этой таблице. А как в иерархии определить само передаточное устройство:
1)Можно вывести на уровень иерархии с землей
2)Можно расположить к примеру на каком-то одном участке, например, на котором это передаточное устройство берет свое начало, а остальные два перечислить в Z-таблице.
